查看: 602|回复: 0
海尔空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
KFR-28/35GW/U(DBPZXF)超薄系列直流分体机室外故障
故障显示和故障处理
l 如果外机有故障则外机会闪灯,闪灯频率1HZ,次数按表,一轮闪完中途灭灯时间3秒
l 报警灯无故障的时候常灭
l 故障报警的方式有3种 确保每次报警闪灯时间大于2分50秒
(1):可恢复的报警,并且向内机传代码
(2):可恢复的报警,但10分钟内连续3次不可恢复的代码,要断电后再能启动
异常方式 故障代码 室外 10分钟3次确认停机 只是外机闪灯 外机 备注
传室内 闪灯次数
EEPROM故障 1 * * 1 立即报警断电后才能开机
如重新上电后不能恢复,则室外电脑板坏
IPM保护 10 * * 2 SPDU模块故障
AC电流过流保护或电流传感器坏 11 * * 3 SPDU模块故障
CBD与模块通讯故障 100 * 4 SPDU模块与室外板通讯,不是室内外通讯
压机过温\压力过高保护 101 * 5 模块的E1和CBD的壳体保护
电源过压/欠压保护 110 * 6
压机堵转 10111 * 7 模块板传过来(模块的30-3F)
吐出温度保护 1000 * 8
外风机异常保护 1001 * 9
室外除霜电阻异常 1010 * 10 249≤TE;TE≤05H
室外吸气电阻异常 1011 * 11 249≤TS;TS≤05H
室外环境电阻异常 1100 * 12 249≤TA;TA≤05H
室外吐气电阻异常 1101 * 13 249≤TD;TD≤05H
开机4分钟后检测,30分钟3次故障,则要断电后再能启动
压机吸气过高 1110 * 14 开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测)
内机、外机通讯异常 1111 * 15
压机振动过大 10000 * 16 模块板传过来(模块的51)
压机启动异常 10001 * 17 模块板传过来(模块的53)
压机运行失步 10010 * 18 模块板传过来(模块的 52)
压机脱离位置
位置检测回路故障 10011 * * 19 模块板传过来(模块的10-1F)
压机损坏 10100 * * 20 模块板传过来(模块的40-4F)
室内过负荷停机 10101 * 21 CBD判
室内防冰霜停机 10110 * 22 CBD判 室内TC不正常 10111 * 23 CBD判(表明后备运转)
TC为FF代表有故障
制冷默认5度
制热默认40度
KFR-28/35GW/G(DBP)和KFR-26/28/32/25GW/H(DBP) 六个机型的室外故障代码
注意:以上机型,很多室外故障是不发室内的 ,也就是室内机不报故障,需要看室外报警灯闪烁次数(在外机
外机闪灯次数 故障名称 故障类型 模块通讯代码 发室内 模块故障发码
1 外环温度传感器故障 CDB故障 无 是
2 除霜温度传感器故障 CDB故障 无 是
3 吐气温度传感器故障 CDB故障 无 是
4 吐气温度过高 CDB故障 无 是
5 室内外通讯故障 CDB故障 无 是
6 CDB和模块通讯故障 CDB故障 无 是
7 室外EEPROM故障 CDB故障 无 是
8 压机频率超出 模块故障 50H 否 SPDU 无(SPDU为功率模块的符号,意思为智能数字模块)
9 压机振动异常 模块故障 51H 否 SPDU 无
10 位置检查丢失 模块故障 52H 否 52H运行中位置检测失步
11 压机加速异常 模块故障 53H 否 53H加速异常
12 IPM故障 模块故障 0*(除00) 否 01H IPM故障
13 位置检测回路异常 模块故障 1* 否 11H启动位置失步
14 电流传感器异常 模块故障 2* 否 21H AC电流异常
23H EEPROM故障
24H AC传感器故障
25H 低压保护
26H 通讯故障
15 压机堵转 模块故障 3* 否 SPDU无
16 压机损坏 模块故障 4* 否 SPDU 无
17 Case thermo switch 模块故障 E1 否 SPDU 无
海尔KFR-40GW/DBPJF、KFR-40GW/A(DBPJF)空调器代码
室内机
显示内容 自诊内容
代码说明 故障说明
1#(E1) 室内机温度传感器故障 室内机温度传感器开路、短路或接触不良
2#(E2) 室内机盘管温度传感器故障 室内机盘管温度传感器开路、短路或接触不良
3#(E3) 保留
4#(E4) 制热过载保护 三相压缩连接线开路、室内蒸发器堵塞、室内风机故障
5#(E5) 制冷结冰(缺制冷剂) 三相压缩连接线开路、室内蒸发器堵塞、室内风机故障
6#(E6) 复位 3min自动恢复或复位电路故障
7#(E7) 通讯错误 室内机与室外机通讯线接触不良(Q1、Q2、D2、C19、C20、R50、R49、R36~39)
8#(E14) 风机故障 风扇电机及霍尔元件故障
9#(E9) 通讯错误 液晶显示屏与室内机通讯线接接触不良
10#(E8) 读入数据错误 室内机EEPROM存储器故障
11#(E16) 控制面板异常 高压静电集尘器显示,但不关机
1#(F1) 功率模块异常 压缩机负载过大、室外机风扇散热不良、模块输出端短路、模块信号线接触不良、模块报警电路故障造成错误
2#(F2) 无负载 交流电源线未穿过电流传感器、电流传感器损坏、电流传感器中阻容元件损坏
3#(F3) 通讯错误 室内机与室外机通讯线接触不良
4#(F4) 压缩机不良 环境温度过高时正常保护、毛细管堵塞、制冷剂过少、排气阀片损坏、传感器电路不良、冷凝器冷却性能差
5#(F5) 总电流超过规定值 压缩机过载、电压过低时高频运行、电流法传感电路故障
6#(F6) 室外机环境温度传感器故障 室外机环境温度传感器开路、短路或接触不良
7#(F7) 室外机盘管温度传感器故障 室外机盘管温度传感器开路、短路或接触不良
8#(F8) 保留
9#(F9) PCF保护 PCF故障保护
10#(F19) 电源过/欠压保护 电源电压测量电路元件老化,导致测量错误
11# 瞬时停电 3min自动恢复或复位电路故障
12#(F10) 制冷剂添加过多 测量压力,以确定制冷剂是否添加过多
13#(F11) 压缩机转子电路故障 检查压缩机
14#(F12) 读入数据错误 室外机EEPROM存储器故障
15#(F13) 压缩机不启动 压缩机强制转换失败、压缩机信号检测电路有故障、压缩机转子位置检测有故障
16#(F14) 风机故障 风扇电机及霍尔元件故障
17#(F15) 过热保护 风扇电机工作温度过高、IPM过热超过规定值
18#(F8) 运转异常保护 风扇电机启动电容、风扇电机霍尔元件故障
19#(F16) 风扇电机故障 风扇电机过热、过电流或线圈短路
GMT+8, 2025-12-17 19:09 , Processed in 0.146565 second(s), 21 queries .
