查看: 552|回复: 0
格力变频空调维修技术
发表于 2023-5-23 20:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 维修注意事项(部分控制元件故障分析)
  1、室内部分
  ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。HGR家电维修
  ② 管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机。
  ③ 管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作。
  ④ 所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)
  室外部分
  ① 压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
  ② 室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。
  ③ 室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。
  ④ 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。
  ⑤ 室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。
  ⑥ 压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)。
  ⑦ 压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。
  ⑧ 变频器(模块)的故障判断及更换
  a、开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压
  b、检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量
  c、如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)
  d、如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。)
  e、模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
  f、室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。
  ⑨ 室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。
  ⑩ 电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。
  变频器常见故障
  1、室外机不工作家电维修
  ① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。
  ② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
  ③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。
  ④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按
GMT+8, 2025-12-17 17:24 , Processed in 0.297781 second(s), 24 queries .
