查看: 549|回复: 0
扩展路由器的方式
3万
发表于 2023-4-30 21:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要让您的无线WIFI网络更加智能和高效?本文扩展路由器的方式将为您提供适用于不同情况的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、tplink路由器无线扩展器怎么设置2、扩展路由器怎么设置3、如何扩展无线网络4、如何扩展路由器5、如何加装第二个路由器tplink路由器无线扩展器怎么设置
导语:如果要使用电脑来无线连接路由器,首先要保证您的电脑配有无线网卡并能正常工作,对不同操作系统的电。以下是我为大家分享的tplink路由器无线扩展器怎么设置,欢迎借鉴!
  tplink路由器无线扩展器设置方法
无线扩展器就是一个中继器(Wi-Fi信号放大器),槐者此是目前扩展型号最简单、性价比高的扩展方案。
无线扩展器的设置方法嫌首大同小异。此处,以TL-WA932RE V1的手机设置方法举例,介绍设置方法(也可以通过电脑设置无线扩展器),具体的方法如下:
1、把无线扩展器放在路由器和信号较弱区域之间的合适位置,供电。
2、手机或笔记本搜索到扩展器的信号,并连接信号。
3、在浏览器中输入登录界面,设置一个管理员密码。
4、按照设置向导,扫描信号、选择待扩展的信号、输入无线密码,保存设置。
5、扩展完成,您的信号已经增强放大。
扩展成功后,无线终端连接扩展后的无线信号即可上网。终端移动过程中,可以实现主路由器和扩展器之间的自动漫游。
  在设置无线扩展器时,请您注意如下:
  1、二维码扫描
如无线扩展器壳体上有二维码登录,请注意此二维码不支持微信扫一扫,仅部分浏览器支持扫码功能,如UC、QQ、百度、猎豹等浏览器。
  2、信号强度
扩展器扩展弱信号的原理是先收到弱的信号,然后再放大,所以您需要将扩展器放在能搜到待扩展信号的`位置。
铅迅 3、扩展器数量
一般情况下,200平米的大居室环境使用收到其他维修同行的一台无线路由器加一个扩展器即可。如果环境较大或比较复杂,可以使用多个扩展器,但不建议接入太多的扩展器(影响带机量和速度)。
  4、扩展方式
根据实际需要,可以按照以下方式来扩展:
星型扩展:适用于中心到四周的覆盖,用于扩大覆盖面积:
直线型扩展:适用于长方形区域的扩展,延长覆盖距离,一般建议不超过3级:
  4、扩展后的信号
无线扩展器设置成功后,其无线信号的名称和密码默认和主路由器一致,终端移动过程中可以自动漫游到较强信号。
扩展路由器怎么设置
导语:想要搭配家中现有无线路由器的话,应该如何设置扩展路由器呢?下面我就和你分享扩展路由器怎么设置的文章,希望你们喜欢!
  扩展路由器怎么设置
1.将扩展器插在插座上,指示灯常亮红色,等待约30秒后,扩展器完全启动。
2.搜索无线网络名称,连接Wi-Fi:TP-LINK_RE_XXXX。“xxxx为MAC地址后四位。MAC地址可在扩展器壳体上的标贴查看”
3.扫描扩展器壳体上的二维码打开网址tplogin.cn,首次登录时设置登录密码,点击登录。
4.扩展器自动扫描周围的无线网络,扫描完成宏陵缺后,选择要扩展的.网络。
5.若要扩展的网络已加密,输入密码,点击下一步,开始扩展,指示灯红色闪亮。
6.扩展成功后,进入下图所示的主页面,显示已扩展,指示灯常亮绿色或橙色。
7.调整扩展器位置和天线角度
设置成功后,为了获得最佳的扩展效果,可以将扩展器移汪慎至其他的插座上, 无需再次设置, 等待约1分钟后,扩展器将自动扩展已设置好的无线网络。
8.调整天线的角度,以获得最佳信号覆盖范围。
享用网络
扩展成功后,扩展器自动使用路由器/主AP的无线名称和密码来标识自己的无线网络。搜索路由器/主AP的无线名称、输入密码即可享用网络。
注意:登录管理地址tplogin.cn,选择更多设置--编辑扩展器网络名称,可以设置新的名称来标识扩展器的无线网络。
 蔽辩 设置扩展路由器的方法你学会了吗?是不是很简单呢?如何扩展无线网络
通过将处于不同位置的两台无线路由器利用WDS(网桥)方式来扩展无线WiFi信号覆盖范围,可以实现远距离连接WiFi热点的功能,方法如下;
1.首先,需要查看一下被扩展无线WiFi热点的相关信息,包括“WiFi名称”和“WiFi密码”信息。以“TPLink”路由器为例,可以在“无线设置”-“基本设置”选项卡界面找到“WiFi名称”。
2.接着切换到“无线加密设置”选项卡,在此就可以找到“WiFi密码”,即图中的“PSK密钥”。
3.将用于扩展无线WiFi热点的路由器执行“恢复出厂设置”。在此以“腾达路由器”为例,通常在路由器后面板中存在一个标记有“Reset”的按钮或小孔,常按此按钮即可恢复路由器出厂设置。
4.无线路由器在恢复出厂设置后,默认情况下将自动创建WiFi信号,接着利用电脑连接此无线路由器所创建的WiFi网络,同时输入WiFi密码进行连接。
5.接着根据此路由器背面的标签获得“路由器IP地址”,利用浏览器登陆此路由器的后台Web界面。进入“高级设置”界面,切换到“无线设置”-“无线基本设置”选项卡,选择“网桥(WDS)”项。
6.在此页面的下方“工作模式: 网桥(WDS)模式”栏目中,点击“扫描”按钮,以扫描周围的无线WiFi信号。
7.待找到要进行扩展悔缓的无线WiFi信号后,选择此无线WiFi信号,同时在弹出的“确定要连接此AP热点吗”窗口中点击“是”按钮。
8.当点击“确定”按钮时,将弹出如图所示的窗口,提示将更改此无线路由器WiFi名称,直接点击“确定”按钮完成更改操作。
9.最后利用电脑重新连接此路由器所创建的无线WiFi热点,可以在电脑端无线WiFi连接界面中点击“刷新”按钮来找到对应的热点(通常信号较强的那个无线Wifi热点就蚂拍是扩展之后的信号)。
10.再次进入此路由器“无线设置”-“无线加密设置”界面,重装设置无线网络的“安全类型”和“密码”,点击“确定”按钮。
11.最后就可以连接此无线WiFi网络啦,连接碧物模成功后,就完成了无线WiFi热点的扩展(即网桥)操作,至此无线WiFi热点得到大大增强。如何扩展路由器
接线方法:
一种:从宽带猫接出搏闭饥来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器态亮的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器基返要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254如何加装第二个路由器
在卧室安装第二个路由器的方法:
1、有线方式。
前提条件:两个无线路由器之间需要有网线。
连接方式:根据两个无线路由器连接的端口不同分为两种方式:LAN端口连接LAN端口,这种方式可以实现家庭无线wifi的扩展,并且是两个无线路由器是同一个网段,最适合家用。
WAN端口连接LAN端口,这种连接方式,两个无线路由器连接的设备属于不同的网段,不便于文件共享,智能家居设备的操作。
2、方式1:LAN端口连接LAN端口。
连接方式:副路由器的LAN端口连接主路由器的LAN端口,实现网络的扩展。
配置方式:副路由器关闭DHCP服务,副路由器设置IP地址与主路由器一个网段,方便对副路由器进行管理;特点:这种连接和配置方式,主副路由器所连接的设备属于同一个网段,方便文件共享、智能家居设备的互联、同屏显示等操作。
3、方式2:WAN端口连接LAN端口。
连接方式:副路由器的WAN端口连接主路由器的LAN端口,副路由器WAN端口从主路由器自动获取IP地址;配置方式:主路由器、副路由器、光猫不能使用同一个网段,参考下图设置,否则容易出现IP地址冲突,网络不稳定或者无法使用网络等情况。
特点:主路由器和副路由器所连接的设备属纯樱逗于不同的网段,不能实现智能家居设备的联网、不能跨无线路由器实现无线投屏等操作,适合两家人共享光猫的情况。
4、无线方式。
如果两个无线路由器之间没有网线连接,那么可以考虑使用无线桥接方式,毕竟无线路由颂冲器的天线要比手机的好很多。
大部分无线路由器支持“WiFi中继”功能,进入无做卖线路由器的设置界面,打开该功能,搜索主路由器的SSID,连接即可实现无线桥接功能。独立设置副路由器的SSID和密码,可以与主路由器相同;配置方式参考下图。
5、电力猫方式。
如果两个无线路由器之间没有网线,隔着几堵墙体,那么无线中继功能也失效了,可以考虑使用电力猫方式。
需要满足几个条件:不能跨越电表、线路中间尽量不要有空开;电力猫成对使用,一个连接到主路由器的LAN端口和墙插,另一个连接到副路由器的LAN端口和墙插,配置方式参考上文。
无论您是初学者还是高级用户,这些技巧都将有助于您更好地利用路由器来管理和优化您的网络。
GMT+8, 2025-12-31 07:46 , Processed in 0.306143 second(s), 24 queries .
