查看: 740|回复: 0
中央空调维修保养方案及保养范围
发表于 2023-5-23 20:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央空调维修保养方案及保养范围
一   ********中央空调基本情况
二   中央空调清洗维护的必要性及其意义
三   中央空调维护保养方案及范围
四   中央空调清洗与保养的五大处理工艺
五   中央空调清洗的五大效果
六   中央空调运行管理制度
七   中央空调运行维护保养费用标准
八   中央空调管理运行维保服务承诺
一 *****中央空调基本情况
1、              建筑面积:  ㎡,共  层,地下室为空调机房,汽车库。
2、              空调主要设备明细表
        序号                                                        设备名称                                                        规格型号                                                        数量        1                                                        水冷离心式冷水机组                                                        YKCECEQ75COF
                                Q=2110KW   N=394KW                                                        2台        2                                                        水冷螺杆式冷水机组                                                        YSEYEYS45CKE
                                Q=1406KW N=257KW                                                        1台        3                                                        板式换热机组                                                        BRWW-KT4651 N=55KW                                                        2套        4                                                        冷却塔                                                        500 M3/H                                                        2座        5                                                        冷冻水循环泵                                                        KQW200/315-55/4
                                G=400 M3/H H=32 m                                                        4台        6                                                        补水泵                                                        40FL6-12x5                                                        2台        7                                                        冷却循环泵                                                        H=32m Q=720 M3/H                                                        4台        8                                                        软化水装置                                                        SYS-8.0RQ G=5-8 M3/H                                                        2台        9                                                        组合式新风机组                                                        YSM3040 L=12000㎡/H
                                QL=136KW Qr=148KW
                                N=5.5KW H=620Pa                                                        23台        9                                                        吊顶式新风机组                                                        YAH03C-4R L=3000㎡/h
                                QL=67.9KW Qr=48KW
                                N=4KW H=550Pa                                                        6台        10                                                        风机盘管                                                        FP-8                                                        769台        11                                                        通风排烟风机                                                        各种型号                                                        36台        空调通风排烟
                                管道                                                        各种型号                                                        1630 m
二 中央空调清洗维护的必要性及其意义
中央空调在调控温度方面起着举足轻重的作用。空调经过长时间运行,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题:
   腐蚀:空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。
    结垢:管道内溶于水中的无机盐结晶析出,在冷凝器等换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低,制冷效果下降,严重时下降30%。同时硬垢增加,则用电量增加或燃料消耗量上升,严重时增加35%。
    生物粘泥:由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了空调系统的正常运行。
  所以中央空调系统出现水垢、锈蚀、淤泥、细菌和藻类问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加。为使中央空调系统在最优化状态下运行,就必须对空调系统的冷却水和冷冻水系统进行专门的化学药物处理:清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,意义在于:
    节约能源、降低运行成本。在中央空调的蒸发器和冷凝器传热过程中,污垢直接影响着传热效率和设备的正常运行,中央空调机组运行结果表明,未进行清洗的空调机组运行一段时间后用电或燃料消耗将增加10-30%,延长使用寿命,减少设备折旧使用费。
    减少事故停机,改善制冷效果。清洗可去除污泥,使管路畅通,水质清澈。同时除垢、防垢,提高了冷凝器、蒸发器的热效率,从而避免了高压运行超压停机现象,提高了冷冻水流量,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。
    >中央空调清洗维护为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20-50万元。而经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万几百万的损失。
联系我:
北京众运生达科技有限公司
地址:北京市丰台区张仪村路甲16号A204
王新发手机:13910710840
QQ168906881
网站:http://www.bjzysd.cn
三 中央空调维护保养内容及方案
维护保养及检修内容:
一、空调用冷水机组维护保养及检修工作内容
(一)维护保养工作内容
1.正常运转中的维护(每次)
1)查压缩机冷冻油的油压及油量;
2)系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;
3)检查有无不正常的声响、震动及高温;
4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力;
5)检查各种阀门是否正常
6)检查冷水机出入水的温度及压力;
7)检查主电路上接线端子并压实;
8)检查电气控制部分;
9)检查机组润滑系统;
10)检查各仪表、控制器的工作状态;
11)保持设备处于清洁状态;
2.年度间停机后的保养(每年一次)
1)检查清洗干燥过滤器,干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换;
2)检查及制冷设备安全保护装置整定值;
3)检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况;
4)检查并收紧电路上的各电线接点;
5)查电气控制部分;
6)供以上内容检查报告(每年一次)
(二)检修工作内容
第一次维护保养之前由使用方和维保方双方如实对原设备及系统根据设备型号、运行状态(记录)、运行时限、现场状态进行系统评估,如需进行系统检修,费用由双方协商另外计收。冷凝器的去垢清洗检修费用由双方协商另外计收。
超出维护保养范围的检修费用由双方协商另外计收。
二、空气处理设备维护保养及检修工作内容
(一)年度维护保养工作内容
空气处理机、风机盘管的检查(每次)
空气处理机、风机盘管的保养、加油(每年至少一次)
清理管路、除污(每年至少一次)
空气处理机的清扫、除尘(每年至少两次)
(二)检修工作内容
在检修保养之前由使用方和维保方双方如实对原设备及系统根据设备型号、运行状态(记录)、运行时限、现场状态进行系统评估,如需进行系统检修,费用由双方协商另外计收。超出维护保养范围的检修费用由双方协商另外计收。
三、水系统维护保养及检修工作内容
(一)年度维护保养工作内容(每次)
冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油
电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件
冷却塔一般保养性检修。
水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。
(二)检修工作内容
在维护保养之前由使用方和维保方双方如实对原设备及系统根据设备型号、运行状态(记录)、运行时限、现场状态进行系统评估,如需进行系统检修,费用由双方协商另外计收。
水塔填料全部取出,一次性去垢,费用由双方协商另外计收。
四、维护保养方案
1、对中央空调进行维修保养时应按《中央空调维修保养年度计划》进行。
2、制冷技工负责中央空调的日常维修保养、中央空调的大型修理及PC中央处理器的故障处理由外委完成。
3、冷却塔维修保养:制冷技工每半年对冷却塔进行一次清洁、保养。
4、用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。
5、检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。
6、检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带;检查皮带是否太松,如是则应调整(每半个月检查一次);检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修。
7、检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴。
8、清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶。
9、检查补水浮球阀是否动作可靠,否则应修复(不定期)。
10、拧紧所有紧固件。
11、清洁整个冷却塔外表。
12、风机盘管维修保养:制冷技工每隔半年对风机盘进行一次清洁、保养。
13、每周清洗一次空气过滤网,排除盘管内的空气(不定期)。
14、检查风机是否转动灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油,如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。
15、用500V摇表检测风机电机线圈,绝缘电阻应不低于0.5 MΩ,,否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂,如是则应更换同规格电容;检查各接线头是否牢固,是否有过热痕迹,如是则作相应整修。
16、清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。
17、用盐酸溶液(内加缓蚀剂)清除盘管内壁的水垢。
18、拧紧所有紧固件。
19、清洁风机盘管外壳。
20、冷凝器、蒸发器维修保养:制冷技工每半年对冷凝器、蒸发器进行一次清洁、保养。
——检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹,如有则应整修处理,处理后达不到要求的应更换;
——检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如损坏则应更换。
e)自动空气开头维修保养:
——用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应烘干处理;
——清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如灭弧罩损坏则应更换;
——清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。
f)信号灯、指示仪表维修保养:
——检查各信号灯是否正常,如不亮则应更换同规格的小灯泡;
——检查各指示仪表指示是否正确,如偏差较大则应作适当调整,调整后偏差仍较大应更换。
g)中间继电器、信号继电器维修保养:对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;
h) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题,则申请外委维修。
压缩机维修保养:制冷技工每年对压缩机进行一次检测、保养。
检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置,则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油;如油已变色则应彻底更换润滑油。
检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气。
具体检查压缩机如下参数:
a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上);
b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡);
c)压缩机油压(正常10~15kgf/Cm2);
d)压缩机外壳温度(正常85℃以下);
e)吸气压力(正常值4.9~5.4kgf/cm2);
f)排气压力(正常值12.5kgf/cm2);
g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动;
h)检查压缩机是否有异常的气味。
通过上述检查综合判断压缩机是否有故障,如有则应更换压缩机(外委维修)。
拧紧所有紧固件并清洁压缩机。
中央空调维修保养的时间计划不允许超过8小时,如必须超过8小时,则应由主管填写《申请延时维修保养表》经主管经理批准并征得营业部门的同意后方可延时。
对于计划中未列出的维修保养工作,应由设备部主管尽快补充至计划中;对于突发性的设备设施故障,先经设备部主管口头批准后,可以先组织解决而后写出《____事故报告》并上报公司。
中央空调因维修保养等原因需停用时,应由设备部主管填写《停用申请表》,经主管经理批准后通知公共事务部,由公共事务部提前一周通知有关营业部门。如因突然故障停用中央空调,应在恢复使用后2小时内向有关营业部门作出解释。
5.0             记录
相关支持文件
四 中央空调清洗与保养的五大处理工艺
(一)杀菌灭藻:通过加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。
(二)生物剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。
(三)化学清洗:加入综合性化学清洗剂。此种清洗剂具有缓蚀、分散、除垢的作用,对水的循环系统进行处理。这种故障维修,既能将管道内的锈、垢、油污进行清洗后分散排除,又可防止清洗剂对系统装置和管路的危害,提供一个清洁的金属表面。
(四)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起到防腐蚀保护作用。
(五)日常养护:加入综合性的日常养护处理剂,具有缓蚀、避免金属生锈的作用。日常养护处理剂中含有高分子络合阻垢剂,通过络合作用,防止钙镁离子结晶沉淀,延长机组的使用寿命,节水、省电,可提高制冷效率。另外,要定期抽检,以监控水质。
五 中央空调清洗的五大效果
(一)保护设备,延长使用寿命:可以防锈、防垢。避免设备腐蚀、损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长一倍,投入缓蚀剂以后,可以使设备系统腐蚀速度下降90%。
(二)减少事故发生,改善制冷效果:可杀菌灭藻,去除污泥,使管路畅通,水质清澈。同时提高冷凝器、蒸发器的热交换效率。从而,避免了高压运行,超压停机现象,提高了冷冻水流量,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。
(三)节能节水,减少成本:在去除水垢、阻止水垢形成,提高热交换效率的同时,减少了电能或燃料的消耗。水处理后还可以减少排污量,提高了循环水的利用率。从而,减少了生产成本。
(四)大量节省维修费用:未经处理的中央空调,会出现设备管路堵塞、结垢、腐蚀、超压停机甚至发生故障。如:运行系统因腐蚀泄漏,产生溶液污染,则需要更换热装置和溶液,主机维修费一般需要20-50万元。经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,为用户创造更好的经济效益。
(五)符合国家环保要求:政府环保部门规定,未经处理达标的水不能直接排放。经过处理的循环水,其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放。这样,即可为业主节约费用,又可保护生态环境。同时,经处理的中央空调所供应的冷、暖气清新优质,更利于人们的身体健康。
六 中央空调运行管理制度
一、        人员的管理制度
1、             各类人员的岗位职责
各级各类人员的岗位职责是构成中央空调系统运行管理岗位责任制的主体,在确定各级各类人员的岗位职责时,一定要结合空调系统的规模和特点以及定员定岗情况来综合考虑,要按岗位的层次和工程类别来分解各项任务,注意避免出现职能不清、责任不明的情况。
有些物业管理企业所管的中央空调系统规模较小,人员配置较少,故不设空调班组长(领班),有关工作全部由空调工程师(主管)承担。还有些物业管理企业为了避免运行和检修两个班组扯皮,不利于设备的使用和检修,将二者合为一体,即运行人员也是维修人员。这样不仅节省了人力,又有助于增强其责任心,努力提高自己的技术水平。因此,岗位设置情况决定了岗位智能与责任的不同。
2、             业务学习与培训制度
中央空调系统的运行管理是一项涉及到多学科多专业的综合性技术管理工作,其中中央空调系统的操作、维护和检修水平与相关人员的技术水平密切相关,在实际工作中需要相关人员(含运行和维修人员)熟练的运用调节、维护和检修技能,规范、正确地操作、保养和检修系统与设备。因此,对中央空调系统一线运行管理人员的要求除了有高度的责任感外,还要求有一定的专业知识和专业技能,建立相应的业务学习与培训制度,对提高相关人员的专业素质与空调管理水平,使其能适应岗位的要求有重要意义。
二、        设备的管理制度
1、             巡回检查制度
中央空调系统涉及到的设备种类和数量较多,安装地点也比较分散,特别是夏季供冷运行时,对水系统来讲,冷水机组。二次泵、冷却塔、膨胀水箱、空气处理装置等通常分设多处。更有一些超高建筑和多功能公共建筑,由于技术上和使用上的特殊要求,往往设置多个机房,而人员配备上不是也不需要每个机房都有值班人员。此时,为了保证系统安全正常的运行,就需要运行维护人员和检修人员定时或定期的进行巡回检查,以预防为主,发现故障和问题及时处理。
2、             维护和保养制度
中央空调系统和设备自身良好的工作状态是其安全的工作状态是其安全经济运行、延长使用寿命、保证供冷(供热)质量的基础,而有针对性的做好各项维护保养工作又是中央空调系统和设备保持良好工作状态的重要条件之一。
3、             检测与修理制度
不管如何加强维护保养,都只能降低设备的损坏速度,要想完全使设备不出现故障或不发生部件损坏是不可能的。中央空调系统在运行一定时间后,运动部件都会出现磨损、疲劳、间隙增大,甚至丧失工作能力;而静止的部件和管道也会产生堵塞、腐蚀、结垢、松动等现象,使设备的技术性能、系统的工作状况发生改变,甚至发生事故,影响到中央空调系统的正常运行和空调的使用效果。因此,必须定期对系统和设备进行检验和测量,以便根据检测情况及时采取相应的预防性或恢复性的修理措施。
4、             运行与检修记录
运行与检修记录是设备技术档案的重要组成部分之一,除此之外,他也是原始技术资料之一。原始技术资料包括空调系统设计、施工、安装图纸和说明书,各种设备的安装、使用说明书,系统和设备安装竣工及验收记录等,分别由设计、设备制造、工程安装单位提供,是在中央空调系统正式投入运行前就形成的。而运行和检修记录则是在中央空调系统投入运行后形成并不断积累起来的。通过这些记录,可以使运行和管理人员掌握系统和设备的运行情况和现状,一方面可以防止因为情况不明、盲目使用而发生问题;另一方面还可以从记录中找出一些规律性的东西,经过总结、提炼后,再用于工作实际中,便于管理和操作检修水平不断提高。
三、        中央空调系统运行管理程序
1、             目的
规范中央空调系统运行管理工作,确保中央空调系统正常运行,为用户提供满意服务。
2、             适用范围
公司所辖物业的中央空调系统运行管理。
3、             职责
3.1中央空调系统的运行管理由物业工程部统一负责。
3.2日常的空调供应由空调运行班负责。
3.3冷水机组、水泵、风柜、冷却塔和膨胀水箱等设备与装置的日常巡检及制冷机房、空调机房的管理有空调运行班负责。
3.4各设备装置及风、水管道系统的维护保养和应急抢修由空调维修班负责。
3.5各设备的电动和配电部分的维护保养和应急抢修由电工维修班负责,空调维修班配合。
3.6冷水系统水质的处理及冷却塔和冷水机组冷凝器的清洁工作,由空调运行班负责。
4、工作程序
4.1空调供应程序
4.1.1空调运行值班人员按照冷水机组开停机程序,在规定的时间开停冷水机组及启停相应的冷却水系统和冷冻水系统;
4.1.2运行值班人员按规定开关集中控制的风柜和各层新风机;
4.1.3中央空调系统运行期间,空调运行值班人员应每隔一小时将冷水机组和水泵、冷却塔的运行数据记录在相应的运行记录表上;
4.1.4如有用户需要延时空调服务,按有关有偿服务规定执行;
4.1.5用户有空调使用效果方面的投诉时,由空调维修值班人员去现场了解情况并给予解决。
4.2空调设备管理程序
4.2.1工程部负责建立各类空调设备的运行、维护保养及检修档案;
4.2.2工程部负责对空调设备进行标识,以便统一管理;
4.2.3由空调工程师制订空调设备及装置维护保养的规程,经工程部经理审定后发放到相关班组,并以此制订和下达相关工作计划;
4.2.4如用户装修涉及到空调设备或装置的变动,按有关装修规定执行。
4.3空调设备维修程序
4.3.1在日常运行中,空调运行值班人员应按照有关设备及装置巡回检查规定进行巡检,发现问题要及时反映,一边维修人员尽快到位检修,检修后要将有关情况记录在
GMT+8, 2025-12-17 15:25 , Processed in 0.281325 second(s), 21 queries .
