查看: 464|回复: 0
空调常见故障及排除办法
发表于 2023-5-23 20:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控器不开机        1、 使用应急功能,观察能否开机        2、 检查电源及线路板是否有电        3、 检查遥控或接收器        4、 检查压敏电阻和保险管        空调运转灯亮但压机不工作        1、 检查内外机1、2号线之间有无交流220v电压        2、 检查压缩机绕组、压机电容及热保护器        3、 如以上都正常则为压机卡缸        不制冷或不制热        1、 检查过滤网是否干净        2、 检查内外机通风是否正常        3、 用压力表检查系统中是否缺氟或氟多        只能制冷或只能制热        1、 检查2、3号线是否有交流电        2、 检查内外机连接线是否错误        3、 检查四通阀线圈阻值是否正常        4、 如以上都正常则为四通阀阀体故障        空调内机漏水        1、 检查室内机安装水平或墙孔内高外低        2、 检查内外机连接管保温是否破损        3、 检查系统压力        4、 检查排水管是否堵塞或接水盘是否有异物
GMT+8, 2025-12-17 13:53 , Processed in 0.225701 second(s), 21 queries .
