查看: 749|回复: 0
西门子洗衣机常见故障代码以及处理办法
发表于 2023-5-23 20:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   显示钥匙标志 故障表现为:开机按任何按键无反应。故障原因:传感器故障、门锁故障、程序故障   显示E17故障代码:故障表现为:开机按开始按键不进水。故障原因:进水阀烧毁、进水电源不通电、进水阀线圈短路   西门子洗衣机显示F01显示代码:故障表现为:为机门未关好分析。故障原因:反复开关机门,故障依旧,打开洗衣机外壳,将洗衣机门开关上插线拔下,短接在一起,启动洗衣机,故障代码消失,说明门开关有故障。   显示A:01故障代码在机门未关闭的情况下,滚筒内水位高于安全开门水位(水可能会从机门内溢出)或者流筒内温度过高,如在暂停状态下下,A:01会和OPEN交替显示。请关闭机门。   显示A:02故障机门由于滚筒内水位,温度等原因锁住,不能打开;如在暂停状态下,A:02会和PAUS交替显示。如需打开机门,等温度降低或者排水,例如选
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.284225 second(s), 24 queries .
