查看: 821|回复: 0
小天鹅洗衣机故障代码
发表于 2023-5-23 20:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小天鹅洗衣机故障代码详解及解决办法:
        故障代码      故障原因                            解决办法
        E1            进水或补水超时                       开闭门盖,查进水阀等
        E2            排水进行6分钟后,水位传感器仍不能复位 开闭门盖,查排水管等
        E3            脱水前门未合                         关闭门盖
        E4            同次工序中,发生第三次撞桶            关闭门盖,同时将衣物均匀分布桶内
        E5            底电压保护                           待电网电压升高后自动恢复运行
        E6            预约时间不够                         按预约键增加预约时间
        E7            称重校正时非空桶状态                 恢复空桶状态
        E8            水位传感器损坏或接触不良             检查水位传感器及其电路是否接好
        E9            自动称重失灵                         检查信号传输线路系统,无异常则更换电脑板
        E10           没有设定现在时                       先设定现在时间,才可设定预约时间
        E11           现在时间与预约时间的间隔过短         设顶现在时间与预约时间的间隔超过洗 衣时间
        E20           排水超时                             检查排水管是否被堵
        E21           上盖没有盖好
        E22           脱水不平衡                           把衣服重新都散开来再脱
        E25           进水超时                             检查水压,进水阀是否脏堵
        E26           水温超过50度
        E62           测速信号不正常                       有可能电脑版上的可控硅击穿
        F0            电源开关故障                         不可解除,更换电源开关
        F1            水位传感器接触不良
        F2            EPROM自检出错                        不可解除,更换电脑板
        F4            过零检测线路故障                     不可解除,更换电脑板
        F8            水位传感器损坏或接触不良             不可解除,检查水位传感器
        FF            不明故障                             将电源插头拔下,进行故障检查并维修
        L5/LU         低压保护                             待电网电压升高后自动恢复运行
        HU            高压保护                             立即切断电源,检查电源电压
        Err8          超水位保护(进排水故障)               联系检修
        Err9          超水位保护(但洗涤水位未检测到)     联系检修
        Err10         水位传感器故障 HTD68                 联系检修
        Err11         称重传感器故障 HTD68                 联系检修
        Err12         烘干水位异常 HTD68                   联系检修
        Err13         启动后机门异常 HTD68                 洗衣机启动后机门没有关好
        Err14         甩干分布不平衡 HTD68                 将筒内衣物抖散
        AL-E          选择烘干程序后筒内衣物过多 HTD68     请筒内衣物适当取出部分
        E2EE          存储芯片故障 HTD68                   联系检修
GMT+8, 2025-12-17 15:25 , Processed in 0.270809 second(s), 21 queries .
