查看: 3461|回复: 1
燃气热水器维修实例
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-5-23 17:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、11L热水器有时在燃烧过程中会突然熄火,随后显示屏报E7故障。
      分析:E7故障代表过热、防破损及意外熄火。该机能没问题点火、燃烧,显示屏显示温度也无异常。可能是过热保护器接触不好、防破损接触不好,因某种原因造成的熄火;
      维修过程:试更换过热、防破损,反复试机,故障偶而还会出现。证明不是过热、防破损故障。仔细观察故障出现前机器的工作状态,发现每次故障出现都是在火力段切换的瞬间,且都是出现在全火力段切换到第一和第二火力段之间切换的时候。分析有极大的可能是在火力切换的时候火焰传递有问题,即需要燃烧的火力段还无点着火,而原来正在燃烧的火力段已经熄火了,造成意外熄火
      故障维修:更换新升级程序电控板及新检火针,新程序火力段切换时原火力段燃烧时间加长,新火力段点着火后4秒后原火力段才关闭燃气阀熄火。更换电控后,反复试机,机器没问题。
2、收到其他维修同行的一台11L热水器,用户反映当家里油烟机开启以后,热水器无法没问题工作。
      分析:用户家油烟机无开的时候,热水器没问题工作,油烟机开机后,热水器无法没问题工作。热水器燃烧时所消耗的空气来源于室内,可能是油烟机功率大、厨房密封性强,空气进入热水器少造成工作不没问题
      维修过程:用户家厨房密封确实很好,打开窗户后开油烟机情况下,热水器仍能没问题工作,证明确实是因房间密封造成的。
      故障维修:将热水器风机入口的空气进气挡板拆掉,增加空气进气量。试机,机器没问题。
3、收到其他维修同行的一台11L热水器,开机报E2故障。
      分析:E2是点火故障,重点检查燃气阀、点火器;
      维修过程:开机,风机工作,燃气阀不工作、点火器不工作。万用表检查燃气阀无供电,点火器也无供电。分析可能是电控板损坏,或是某零部件损坏,造成电控板不执行点火动作,检查发现防破损装置已损坏断开。
      故障维修:更换防破损装置,试机,机器没问题。
4、收到其他维修同行的一台11L热水器,点火有时没问题,有时报E2。
      分析:点火有时没问题,有时报,那么燃气供气和燃气阀应该无问题,重点检查点火器、点火针、检火针;
      维修过程:开机,试机,听见打火的“啪啪”声有些异常,感觉比别的机器声音要响一些。拆开面后发现,点火针尾部对着左侧板放电,导致火排点火处电火花不没问题,点火有时没问题,有时故障。
      故障维修:对点火针引线插件清理,使其接触良好,并在插件外套上一根绝缘硅胶管,以避免插件会碰上侧板。反复试机,机器没问题。
5、收到其他维修同行的一台11L热水器,以前使用没问题,现在报E2。
      分析:以前使用没问题,可能燃气供气断气或热水器点火及燃气阀有问题;
      维修过程:用户家燃气灶没问题,排除燃气供气问题。试机,能听见“啪啪啪”打火的声音,同时也能听到燃气阀电磁阀吸合的声音。接上燃气阀二次压检查口,试机,有二次压,并且二次压从检查到有以后就一直保持较高值不下降。分析,热水器的二次压检查口所处位置是在燃气供气主通道截止阀后,通道一、通道二截止阀之前。检查有二次压并且居高不下,那么最大的可能是主通道截止阀已经打开,通道一(点火时开启)截止阀无打开。拆下燃气分配器,并关闭燃气供气管路上的阀门。再次试机,观察通道一、通道二截止阀的密封橡胶件,发现通道一截止阀在点火动作时无打开。用手顶一下,可以打开,再次试机,还是打不开,使用万用表检查,线圈供电没问题,截止阀线圈无阻值,已烧坏。
      故障维修:更换燃气阀。反复试机,机器没问题。
6、收到其他维修同行的一台16L的热水器,开机,打开水龙头,几秒钟就报E2。
      分析:热水器报E2,基本有三种情况,一是:燃气阀不过气或没燃气;二是:点火时没火花:三是:温度保险丝断开;
      维修过程:拆开面板,仔细看热水器动作情况,发现开机后,热水器点火动作和阀打开动作根本无,就报E2。基本可以确定是温度保险丝断开,用万用表量温度保险丝阻值,确实不通。
      故障维修:更换温度保险丝后,试机没问题。(热水器在没问题燃烧中温度保险丝断开会报E7故障,关机重开后就报E2。
7、收到其他维修同行的一台16L的热水器,开机,打开水龙头,几秒钟就报E2。
      维修过程:拆开面板,仔细看热水器动作情况,发现开机后,热水器点火电火花比较弱,仔细观察发现点火器和点火针中间对插线靠近外壳,对外壳打火。
      故障维修:调整对插好件位置,远离外壳和铜管,试机没问题。
8、收到其他维修同行的一台11L的热水器,开机,打开水龙头,不管怎烧,都无法烧到40℃。
      分析:热水器烧不到40℃,基本有三种情况,一是:水流量太大,热水器功率小;二是:燃气压力低;三是:热水器只烧一段,无二段同时在烧;
      维修过程:观察用户水流量没问题,用户灶具火焰也没问题,排除前二种情况,拆开机器,确实是一段在烧,查燃气阀上的每个线圈【电压】,发现一个线圈上的插件松动。
      故障维修:重新插紧插件,试机,温度能烧到50℃。
新手
发表于 2024-6-23 10:16:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,受益颇丰
GMT+8, 2025-12-23 12:52 , Processed in 0.269073 second(s), 22 queries .
