查看: 503|回复: 0
22kw电机额定电流计算公式及参数含义
发表于 2023-5-23 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
22kw电机额定电流计算公式及参数含义电流=功率/1.7321*电压*功率因素,电机一般取0.85. 即22/(0.38*1.732*0.85)≈39.33A,如果考虑效率(即电动机实际输出功率有22kW),一般再取0.9的系数,即39.33/0.9=43.7A。因此,在没有太准确要求的场合,一般电机电流即按2倍功率数。
GMT+8, 2026-2-1 18:03 , Processed in 0.210284 second(s), 22 queries .
