查看: 734|回复: 0
电功率计算公式的四个表达式
3万
发表于 2023-5-23 17:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电功率计算公式的四个表达式电功率是反映电能消耗快慢的物理量,定义为1秒钟内消耗电能的多少。电功率计算公式的四个表达式:1、定义式:P=W/t。2、反映电学特点的普适式P=UI,根据欧姆定律结合后得到的。3、式P=I2R,适用于纯电阻电路,在串联电路中使用方便。4、式P=U2/R,适用于纯电阻电路,在并联电路中使用方便。一、在纯直流电路中电功率计算公式在纯直流电路中:P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I----电流(A), R---电阻(Ω).二、在单相交流电路中电功率计算公式在单相交流电路中:P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为三、电阻性负载电功率计算公式其 cos φ=1 则 P=UIU、I---分别为相电压、电流。四、在对称三相交流电路中电功率计算公式在对称三相交流电路中,不论负载的连接是哪种形式,对称三相负载的平均功率都是:P=√3UIcosφ式中:U、I---分别为线电压、线电流。cosφ ---功率因数,若为三相阻性负载,如三相电炉, cosφ=1则P=√3UI。
GMT+8, 2026-2-1 18:03 , Processed in 0.268886 second(s), 22 queries .
