查看: 545|回复: 0
三相异步电机功率计算公式及三相电路的基本概念
3万
发表于 2023-5-23 17:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相异步电机功率计算公式及三相电路的基本概念三相异步电机是常见的电机类型,三相异步电机功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性。以下对这个三相异步电机的功率计算公式基础知识的做一个详细总结。一、三相异步电机功率计算公式三相异步电机功率公式:P=√3*U*I*cosj这个公式适用于三相对称负载的电路,只有三相异步电机应用在三相对称负载中,此公式才成立。P—是电机输入有功功率U—是电机电源输入的线电压I—是电机电源输入的线电流cosj—是电机的功率因数j —是相电压与相电流的相位差角二、三相异步电机功率计算公式推导三相对称负载电路总功率等于3乘以每相的功率,即P=3*u*i,其中:u—是平均相电压i—是平均相电流Y型联接时:U=√3u,I=iP=3*1/√3 *U*I*cosj=√3UIcosjΔ型联接时:U=u,I=√3iP=3*U*1/√3* I*cosj=√3UIcosj三、三相电路的基本概念把三个绕组的末端 X, Y, Z 接在一起,把始端 A,B,C 引出来的接法叫星型联接,又叫Y联接。X、Y、Z接在一起的点称为Y联接对称三相电源的中性点,用N表示。 173030vutixx1x111jjjlg.png 星型联接星型联接(Y联接)将三个绕组始末端顺序相接的接法叫三角形联接。 如下图: 173030vin6xv6aiet3bptd.png 三角形联接端线(火线):始端A、B、C三端引出线中线:中性点N引出线, 接法无中线线电压:端线与端线之间的电压相电压:每相电源的电压线电流:流过端线的电流相电流:流过每相的电流此三相异步电机功率计算公式同样适用于其他三相对称电路中,只要负载对称,P=√3*U*I*cosj
GMT+8, 2026-2-1 18:08 , Processed in 0.438506 second(s), 25 queries .
