查看: 530|回复: 0
电机运转功率与加速功率如何计算?
3万
发表于 2023-5-23 17:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机运转功率与加速功率的计算方法在电机选用中,除惯量、转矩之外,另一个注意事项即是电机功率计算。一般可按下式求得。 1、 转功率计算2π·Nm·TL P0= 60 (W) 式中:P0:运转功率(W) Nm:电机运行速度(rpm) TL:负载转矩(N·M) 2、 速功率计算 2π·Nm 2 JL Pa= 60 Ta式 Pa :加速功率 (W) Nm:电机运行速度(rpm) Jl:负载惯性 (KG·M2) Ta:加速时间常数(sec)
GMT+8, 2026-2-1 18:08 , Processed in 0.292101 second(s), 22 queries .
