查看: 602|回复: 0
电阻计算公式及控制电阻大小的因素
发表于 2023-5-23 17:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻计算公式及控制电阻大小的因素电阻计算公式:定义式:R=U/I定义公式:R=ρL/S欧姆定律变形式:R=U/I电阻串联:R=R1+R2+R3+...+Rn电阻并联:1/R=1/R1+1/R2+1/R3+..+1/Rn与电功率相关公式:R=U2/P;R=P/I2与电能(电热)相关公式:R=U2t/W;R=W/I2 t (电热时,W换成Q)决定式:R=ρL/S(ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积)
控制电阻大小的因素
电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,还与导体长度、横截面积、材料有关。衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。多数(金属)的电阻随温度的升高而升高,一些半导体却相反。如:玻璃,碳在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,单位为m,s为面积,单位为平方米。
材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积。
电阻物理量:1欧电压产生一鸥电流则为1鸥电阻。另外电阻的作用除了在电路中用来控制电流电压外还可以制成发热元件等。
GMT+8, 2026-2-1 18:03 , Processed in 0.265390 second(s), 22 queries .
