查看: 660|回复: 0
变压器电压比的计算公式与计算方法
发表于 2023-5-23 17:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器电压比的计算公式与计算方法变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级.在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2<N1时,其感应电动势低于初级电压,这种变压器称为降变压器。初级次级电压和线圈圈数间具有下列关系:U1/U2=N1/N2式中n称为电压比(圈数比).当n<1时,则N1>N2,U1>U2,该变压器为降压变压器.反之则为升压变压器.另有,电流之比I1/I2=N2/N1电功率P1=P2注意,上面的式子只在理想变压器只有一个副线圈时成立。当有两个副线圈时P1=P2+P3,U1/N1=U2/N2=U3/N3,电流则须利用电功率的关系式去求,有多个时依此推类。
GMT+8, 2026-2-1 18:03 , Processed in 0.363766 second(s), 21 queries .
