查看: 787|回复: 0
电线电缆工作电流计算公式(单相电流与三相电流)
发表于 2023-5-23 17:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电(线)缆工作电流计算公式:单相电流计算公式:I=P÷(U×cos&hi;) P-功率(W);U-电压(220V);cos&hi;-功率因素(0.8);I-相线电流(A)三相电流计算公式:I=P÷(U×1.732×cos&hi;)P-功率(W);U-电压(380V);cos&hi;-功率因素(0.8);I-相线电流(A)一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。电缆允许的安全工作电流口诀:十下五(十以下乘以五) 百上二 (百以上乘以二) 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。
GMT+8, 2026-2-1 18:03 , Processed in 0.342834 second(s), 21 queries .
