查看: 645|回复: 0
mf-30型万用表的表盘符号及面板布置图
发表于 2023-5-22 22:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关mf-30型万用表的表盘符号及面板布置图,表面共有四条弧形刻度线,分为电阻标度,交、直流电压和直流电流标度,交流电压10v挡专用标度,与db标度等。
图1为mf-30型万用表的面板布置图:
可见,表面共有四条弧形刻度线: 第一条是电阻标度;第二条是交、直流电压和直流电流标度;第三条是交流电压10v挡专用标度;第四条则为db标度。表面装有反光镜,可以减小视差。
除上述四条刻度线外,表盘上还印有各种符号。下面介绍各种符号的含意。
(1) a-v-ω,指安培-伏特-欧姆。表示该表是一只电流表、电压表、欧姆表的复用电表。
(2) mf-30型, m指仪表、 f指复用, mf则表示复用仪表,即是万用表的标志。其后的阿拉伯数字30指该表的型号。
(3) 20000ω/v(或20kω/v)直流电压灵敏度。即表示测量每伏直流电压所需电表内阻为20kω。若需要时可配 图1mf-30万用表面板图置适当电阻以提高测量量程。由于存在表壳耐压的限制,所以量限的提高有一定限度。
(4) 5000ω/v交流电压灵敏度。即测量每伏交流电压所需的内阻为5kω。同样可据此来提高交流电压的量程。
(5) -2.5~5.0 214417q16rrru0dfwsgrrl.png 电表的直流、交流、欧姆的准确度等级。-2.5(或2.5-)指mf-30为2.5级直流电表,即它测量直流电流和直流电压时的基本误差为2.5%。-5.0(或5.0-)指该表为5级交流电表,即测量交流电压时的基本误差为5%。 214417hj99iymjwyiqjsjz.png 测量电阻时,电表以标度尺长度的百分数表示的准确度等级。即表示电阻挡误差≤标度尺长度的2.5%。
(6) 0db=1mw600ω指明分贝(db)标度尺是以600ω负载上得到1毫瓦(mw)功率定为0db作为参考音频电平标定。
(7) 45~1000hz表示电表测量交流时的频率范围,若超出此范围,测交流的基本误差将超过5%。
除上述符号外,有些万用表表盘,还有其它符号,常见的有:
214417lvqay6v2ukap2p7u.png 指交直流两用。
214417elfyyydlc9yv9xcd.png 表示是磁电系表头组成的整流系仪表。
214418rat22p21p412hp19.png 电表系水平放置使用,有时用符号→表示。
⊥ 电表系垂直放置使用,有时用符号↑表示。
GMT+8, 2025-8-1 02:58 , Processed in 0.164477 second(s), 25 queries .
