查看: 581|回复: 0
万用表如何测量较小电阻,指针偏转角与被测电阻的关系
发表于 2023-5-22 22:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关万用表测量小电阻的方法,万用表测量电阻时,反映到表头的被测量通过被测电阻的相应电流,被测电阻越大,电流越小,指针偏转角与被测电阻的关系。万用表测量小电阻的方法
万用表测量电阻时,反映到表头的被测量实际是通过被测电阻的相应电流,被测电阻越大,电流越小,即偏转角越小。
指针偏转角与被测电阻的关系为:
α=(RZθ)/(RX+RZ)
式中:α---指针偏转角;
RZ---万用表中心阻值;
RX---被测电阻;
θ---指针满偏转时的角度,此角度多为90°
从万用表欧姆刻度可以看出,其刻度是不均匀的反向刻度,偏转角越小,指示的阻值越大。 来自:dg51.com 电工之友
在高阻端每一刻度线之间的阻值相差很大,测量时若在这一段分度线上,把指针看偏一个角度,将会造成很大的误差。特别是测量小电阻时,误差就更加明显。
因此,为保证测量的准确,在测量小电阻时,应通过换挡的方法,尽量使指针在中心位置附近。万用表测量电阻的方法:    万用表测量小电阻的注意事项    兆欧表测量绝缘电阻的正确方法    万用表测量电阻的正确方法
GMT+8, 2025-12-19 12:41 , Processed in 0.298546 second(s), 21 queries .
