查看: 537|回复: 0
怎么用万用表检测短路
发表于 2023-5-22 22:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用万用表检测是否短路的方法:
先断电,万用表功能开关调到蜂鸣器档,把万用表两表笔放在两个要测试的端子上,如果短路有蜂鸣声,且显示很小的导通电压值,这时这两个被测点之间短路。
1、万用表,又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,在电力电子等部门是不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。
2、万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表,这是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有些可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
相关阅读:
1、万用表怎么测短路?
2、万用表检测线路中短路的方法
GMT+8, 2025-12-19 14:15 , Processed in 0.275903 second(s), 21 queries .
