查看: 460|回复: 0
数字兆欧表怎么用,兆欧表的选择与用法
发表于 2023-5-22 22:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关数字兆欧表的选择与使用方法,数字兆欧表测量过的电气设备,需要及时接地放电,才可进行再次测量,测量前要先切断被测设备的电源,数字兆欧表的选择,主要是选择其电压及测量范围。数字兆欧表的选用方法
如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。数字兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源,电压为500~5000V。
因此,用数字兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。
1、数字兆欧表的使用维护
测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。用数字兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行再次测量。
测量前要先检查数字兆欧表是否完好,即在数字兆欧表未接上被测物之前,打开电源开关,检测数字兆欧表电池情况,如果数字兆欧表电池欠压应及时更换电池,否则测量数据不可取。
将测试线插入接线柱
GMT+8, 2025-12-19 14:15 , Processed in 0.282100 second(s), 21 queries .
