查看: 427|回复: 0
钳型万能表测量电压与电流的方法
发表于 2023-5-22 22:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
钳型万能表测量电压与电流的方法推荐阅读:    万用表测电阻方法    万用表测电压方法    万用表怎么测量电流?    万用表怎么测电容?
钳形电流表的工作原理:钳形电流表其实就是一个电磁感应器,根通电的导线产生磁场,电流的大小产生的磁场强度是不一样的,再在钳形表上转换的电流数值,由于三相电压存在差异,所以每相上的电流孔是有区别的,所以只能测量单相的电流,完了再计算平均电流。最后,不管是三相380V电压还是两相220V电压,使用的方法都是一样的。
钳形万用表的钳环是为测电流而设置的,但钳形万用表既然称万用表,就不只测交流电流一种功能。
很多钳表带有测电阻、交直流电压等功能,简单说,普通万用表上的功能都可做到钳形万用表上去。很多钳表带有测直流电流的功能,不过目前大部分是用表笔、而不是用钳环。
调到电流档,直接用卡钳卡住要测电流的那根线就可以了。
有的钳形表可以测电压,有的不能测电压。 来自:电工技术之家
能测电压的,都配有表笔,把表笔插入对应的孔中,调到电压档,用两根表笔分别放到要测量的电压点上即可,比如一根火线,一根零线。
GMT+8, 2025-12-19 12:44 , Processed in 0.284643 second(s), 20 queries .
