查看: 461|回复: 0
万用表检测充电器好坏的方法
发表于 2023-5-22 22:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关万用表的使用知识,如何用万用表来检测充电器的好坏,方法不止一种,可以用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进线是否断路,或者将万用表调到电压档进行测电压,下面具体来了解下。万用表检测充电器好坏的办法
第一种方法:用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进线是否断路。
也可以给充电器插上电源,用直流电压档测量高压滤波电容上(EJ)有没有近300V左右的直流电压,如果仍然没有,再用交流档去测一下电源进线(BG)是否有交流220V输入。以此来排除是否由电线断路引起的故障。
检查步骤如下:
1、用万用表电阻档或二极管档依次测量BC,BD,GH,GI结果应当都是通路。如果哪个不通,那那一部分就有故障。比如量到GH通,GI不通,那说明共模滤波器出现断路(可能是引脚脱焊)。
2、然后,用万用表二极管档测测量4个二极管的正向压降,依次测D→E,I→E,J→I,J→D,(注意极性)看其值是否正常,如果不正常,应当是二极管损坏。
完成以上步骤的排查,基本就能找出问题所在。这些元件在受到振动时会使元件松动造成脱焊而接触不良,而脱焊之后,如果不仔细看还看不出来,而有些根本就看不出来,所以建议重新焊接下这些元件。对于变压器,可以拆下来检查一下。
第二种方法:加电测试法
万用表调到电压档进行测电压,如果没有电压,取下电源,用电阻挡测试初级,如果电阻为几十欧,说明完好,否则已损坏。
测试方法:将万用表的一只表笔接线芯,另一只表笔接外芯,在万用表电压挡上读取的电压与标称值比较,如果在7V左右,那么就是好的。
GMT+8, 2025-12-30 11:14 , Processed in 0.334565 second(s), 24 queries .
