查看: 505|回复: 0
万用表与钳形电流表怎么检测漏电?
发表于 2023-5-22 22:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关万用表的使用知识,当电路中存在漏电现象时是非常危险的,必须及时检测到漏电位置,检测漏电可以用万用表,也可以有钳形电流表,以下使用这二种工具检测漏电的方法,一起来看下。万用测量漏电的方法
1、测量用电设备外壳对地电压
当用电设备发生漏电时,可以测量设备的金属外壳对地电压。
检测漏电的方法:
接通设备电源,将万用表切换到AC交流电压测量档位,红表笔接通设备外壳,黑表笔接地,如果存在电压示数,则表示设备存在漏电情况。
2、利用钳形电流表测量漏电
可以钳形电流表测量漏电吗,当然是没有问题的。
钳形电流表不仅能快速判断出是否有漏电情况,而且能快速判断出漏电流的大小。
检测漏电的方法:
把钳形电流表切换到AC交流电流测量档位,把火线和零线同时穿过钳形电流表的钳头部分,查看电流表示数,显示的示数就是漏电电流的大小。
GMT+8, 2025-12-19 18:40 , Processed in 0.232586 second(s), 24 queries .
