查看: 577|回复: 0
怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏
发表于 2023-5-22 22:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关水泵电机的使用问题,当水泵不能工作时,很多情况下是电机出现故障问题了,那么水泵电机烧坏了怎么检修,怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏,一起来了解下。用万用表测量水泵电机是否烧了
如果怀疑是水泵电机烧坏了,可以找一个万用表来测量下,根据测量结果判断水泵电机是否真的已烧坏。
如下:
单相电机是有主绕组和副绕组构成,用万用表测量电机时,先将万用表的量程开关打到欧姆档,
先测量主绕组∪1与∪2的阻值,再测量一下副绕组Z1与Z2的阻值,一般主绕组的阻值要小于或等于负绕组的阻值,如果测量的阻值正常,可以将接线盒内的联片取下,在测量主绕组与副绕组间的绝缘阻值,再测量主,副绕组对电机壳的绝缘阻值,如果测量结果显示阻值异常,为零或无阻值或只有几k时,则基本上可以断定电机已烧坏。
如果绝缘阻值较小,则可能是受潮或短路引起的,也可以打开机壳,直观检查与判断,当打开电机后闻上去有一股焦味,则电机烧坏的可能性较大。
GMT+8, 2025-12-19 15:25 , Processed in 0.243642 second(s), 24 queries .
