查看: 402|回复: 0
兆欧表检测使用前的检查内容
发表于 2023-5-22 22:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关兆欧表检测使用前的检查内容,兆欧表在不使用时应放置于固定的地点,大电容器的设备,测量前应先进行放电,测量时,切忌将兆欧表的两根测试线绞在一起。兆欧表检测使用前检查内容
1、兆欧表在不使用时应放置于固定的地点,环境气温不宜太低或太高。切忌将兆欧表放置在潮湿、肮脏的地面上,并避免将其置于含有有害气体的空气中,如含有酸、碱等蒸气的地方。应尽量避免剧烈、长期的振动,防止表头和指针等受损影响仪表的准确度。
2、接线柱与被测量物体间连接的导线不能用绞线,应分开单独连接,以防止因绞线绝缘不良而影响读数。
3、含有大电容器的设备,测量前应先进行放电,以保障设备及人身安全。
4、在雷电及临近高压电的设备时,禁止用兆欧表进行测量,只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时,才能使用兆欧表进行测量。
5、在使用兆欧表进行测量时,要用力按住兆欧表,防止兆欧表在转动摇杆时晃动。
6、转动摇杆手柄时由慢渐快,如发现指针指零时,则不要继续用力转动,以防止兆欧表内部线圈损坏。
7、测量时,切忌将两根测试线绞在一起,以免造成测量数据的不准确。未放电前,不可用手去触及被测物的测量部分或拆除导线,以防止触电。
8、测量完成后应立即对被测设备进行放电,并且兆欧表的摇杆未停止转动和被测设备。
GMT+8, 2025-12-19 13:57 , Processed in 0.290437 second(s), 20 queries .
