查看: 796|回复: 0
数字万能表测量火线的检测方法
发表于 2023-5-22 22:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字万能表如何测量火线,用万用表交流电压档测量两根线对地电压的方法,用万用表<电压档>以220V单相电为例,万用表<电阻档>测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻。数字万能表测量火线的检测方法
用万用表交流电压档测量两根线对地电压:火线对地电压将接近相电压220v,零线对地电压接近于零。
检测方法:
在有电压的情况下,用万用表<电压档>以220V单相电为例,假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B的电压,再测量A与C的电压.再测量B与C的电压。
如A与B和A与C都有电压。如果A与B的电压略大于A与C的电压, B与C无电压。
再用万用表<电阻档>测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻。就证明火为A.零为B.地为C。
GMT+8, 2025-12-19 13:58 , Processed in 0.286015 second(s), 21 queries .
