查看: 445|回复: 0
万用表测量直流电压的注意事项
发表于 2023-5-22 22:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用万用表测量直流电压,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量,测量直流电压的注意事项,供大家参考。万用表测量直流电压的方法
通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。
测量直流电压的注意事项:
1、万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
2、通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
3、表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
4、当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。
5、IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
6、若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
7、对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。
8、对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。猜你喜欢:    万用表测量直流电流与直流电压的原理分析    低压验电笔可测量交直流电压的范围    直流电流表与电压表的接线图    普通直流电压表测量电路图解
GMT+8, 2025-12-19 15:24 , Processed in 0.238970 second(s), 21 queries .
