查看: 551|回复: 0
福禄克数字万用表故障的检测方法
发表于 2023-5-22 22:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关福禄克数字万用表故障的检测方法,排除福禄克万用表故障方法,包括测电压法、感觉法、断路法、短路法、测元件法与干扰法等,判断数字万用表的故障所在。福禄克数字万用表故障的检测方法
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。
充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。
常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表,指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。
数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。
排除福禄克万用表故障方法:
1、测电压法
测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
2、感觉法
凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
3、断路法
把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
4、短路法
在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
5、测元件法
当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
6、干扰法
利用人体感应电压作为干扰信号,观察液晶显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。
GMT+8, 2025-12-19 23:29 , Processed in 0.282899 second(s), 21 queries .
