查看: 575|回复: 0
如何用数字万用表测量二极管,二极管测量方法与注意事项
发表于 2023-5-22 22:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关使用数字万用表测量二极管的方法,用UT6OE测二极管时的连接方法,数字万用表测量二极管时,实际测量为二极管的正向电压值,指针式万用表测的是二极管正反向电阻的值。用数字万用表测量二极管的方法
用UT6OE测二极管时的连接方法,如下图:
图:用UT6OE测二极管的连接方法,用UT6OE测二极管的连接电路图
用数字万用表测量二极管时,实际测量的是二极管的正向电压值,而指针式万用表则测的是二极管正反向电阻的值,使用过指针式万用表测二极管的读者,务必注意这一区别。
一、数字万用表测量二极管的方法
1、将红表笔插入 "HzVm  插孔,黑表笔插入 "COM"插孔,红表笔极性为"+"黑表笔极性为"-"。
2、将功能量程开关置于15-2 测量档,再按SELECT键选择迸大二极管测试功能,红表笔接被测二极管正极,黑表笔接被测二极管负极。
3、从LCD显示屏上读出二极管的近似正向压降值,硅二极管一般为0.5-0.8V。
二、数字万用表测量二极管的注意事项
1、如果被测二极管开路或极性接反,显示屏将显示 "OL";
2、当测量在线二极管时,测量前必须断开电源,并将相关的电容放电。猜你喜欢:    二极管符号与内部结构图图解    发光二极管结构图说明    二极管的结构图    二极管结构及符号,半导体管的基本结构
GMT+8, 2025-12-19 15:26 , Processed in 0.271498 second(s), 21 queries .
