查看: 532|回复: 0
万用表电流档内电阻与标准度
3万
发表于 2023-5-22 22:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关万用表电流档内电阻与标准度,万用表直流电流档各档的内阻为:500mA~1.5欧,100mA~7.5欧,准确度为2.5级,准确度为2.5级是指万用表测量误差为正负2.5%。一、万用表电流档内电阻与标准度
万用表直流电流档各档的内阻为:500mA~1.5欧,100mA~7.5欧,准确度为2.5级。
准确度2.5级什么意思?
仪表精度=(绝对误差的最大值/仪表量程)*100%;准确度为2.5级,万用表测量误差为正负2.5%。
万用表内阻的计算方法:
500mA~1.5欧   的含义:500mA 档位中,串接1.5欧内阻;
100mA~7.5欧 的含义:100mA 档位中,串接7.5欧内阻;
万用表的内阻,电压档内阻越大越好,电阻档内阻越小越好。二、万用表使用电阻档、电流档和电压档时的区别
1、电阻档:把万用表当成一个电源和电压表,将万用表和电路串联,提供一定电压给被测电路,然后对加了负载后的电路的电流进行取样。从而计算出被侧电路的电阻值。(注意:测试时电路不要另外加电)
2、电流档:类似一个电流表,把万用表串接在电路上,形成回路。电路加电。一定要在量程范围内测试。否则很容易烧掉。
3、电压档:类似一个电压表,并联在被测电路的2端,电路要加着电才能测出来电压的。
如果测量一根很长很长的电线,应该如何来判断质量好坏?
很长的线是捆在一起放身边么,如果不是,那用万用表就难测啦。如果是放身边的话,就把那捆线的2端接在万用表的2个表笔上,万用表打到
GMT+8, 2025-11-5 19:53 , Processed in 0.285605 second(s), 21 queries .
