查看: 444|回复: 0
数字万用表的型号与使用注意事项
发表于 2023-5-22 22:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关数字万用表的型号与使用注意事项,万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表,万用表按照量程转换分为三种类型,数字万用表在测量电压与电流等的注意事项。数字万用表的型号
数字万用表的型号没有好坏之分,主要看需求而定,质量一般是看品牌,大品牌质量一定不错,例如:福禄克仪器、胜利仪器、日本三和。
福禄克一般是专业维修使用的,价格比较贵。胜利仪器质量也不错,价格比较亲民,实在。三和的产品中国比较少,质量无需质疑。
1.万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压,电流和电阻为目的。
2.万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。
3.万用表按照量程转换可划为三种类型:手动量程(MAN RANGZ),自动量程(AUTO RANGZ),手动量程(AUTO/MANRANGZ)
3.根据功能,用途及价格,还可分为9大类,低,中,高挡数字万用表,数字/模拟混合式仪表,数字/混合图双显示的仪表,万用示波表等。数字万用表的使用注意事项
1. 在测量直流36V、交流25V 以上电压,测量10mA 以上电流,测量带电感负载的交流电力线;测量电力波动期间的交流电力线时,谨防电击。
2. 测量前,检查测量功能开关是否置于正确的档位,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接、是否绝缘良好等,以避免电击。
3. 仪表只有和所配备的表笔一起使用才符合安全标准要求。如表笔线破损时,必须更换上同样型号或者相同电气规格的表笔线。
4. 不要使用其它未经确认或未认可的保险管来更换仪表内部的保险管。只能换上同样型号或相同规格的保险管。更换前,表笔必须离开被测量点,确保输入端无任何信号。
5. 不要使用其它未经确认的电池来更换仪表内的电池。只能换上同型号或相同电气规格的电池。更换前,表笔必须离开被测量点,确保输入端无任何信号。
6. 在进行电气测量时,身体切勿直接接触大地,不要接触可能存在地电势裸露的金属端子、输出口、引线夹等。通常使用干燥的衣服、胶鞋、胶垫以及其它绝缘材料,保持你的身体与大地绝缘。
7. 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境中存放及使用。 来自:电工天下
8. 测量超过仪表所允许的极限电压值有可能损坏仪表和危及操作人员的安全。在仪表面板上标有仪表所允许测量的极限电压值,切勿测量超过此标准的安全,请勿输入超过规定的极限值,以防电击和损坏仪表。
9. 当表笔线插入电流插座时,切勿测量任何电压,以免损坏仪表和危及操作人员的安全。
10. 不要尝试校准或维修仪表,需要时必须有专门培训或认可的有资格专业人员才能进行。
11. 在测量时,功能/量程选择开关必需置于正确的量程档位,在转换功能/量程选择开关时,请先将表笔线与被测对象断开,确保输入端没任何信号输入。严禁在测量进行中转换功能/量程选择开关。
12. 当LCD显示电量不足时,应及时更换电池以确保测量精度。
13. 不允许在电流档去测量电压!
14. 请不要随意改变仪表线路,以免损坏仪表和危及安全。
GMT+8, 2026-2-1 01:30 , Processed in 0.309836 second(s), 22 queries .
