查看: 558|回复: 0
蒲公英路由x4红灯
发表于 2023-4-30 21:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、路由器sys一直红灯是怎么回事2、出差办公随身携带WiFi,蒲公英4G智能组网路由器X4C3、蒲公英X6路由红灯闪烁解决办法路由器sys一直红灯是怎么回事
路由器SYS闪烁属于正常情况。
无线路由器信号灯正常工作时亮陪者:
WAN口灯闪烁。
若路由器有通过网线连接电脑,则对应LAN口灯闪烁。
无线WLAN灯闪烁。
电源灯常亮。
SYS系统敬薯运行灯闪烁。
无线信号灯不正常工作时:
WAN口灯熄乱肢灭。检查路由器与modem的连接。
LAN口灯熄灭。检查路由器与计算机的连接。
无线wlan灯熄灭。wlan是否被关闭或者异常。
电源灯熄灭。检查电源线是否松动。
SYS系统运行灯熄灭。路由器故障,考虑重置或更换无线路由器。出差办公随身携带WiFi,蒲公英4G智能组网路由器X4C
作为经常出差的公关行业人员,经常在发布会和活祥好动现场进行传播。不过活动现场因为人非常多,网络也很差,经常断断续续,导致重要消息发不出去,需要及时发布的新闻也错过了最佳发布时机。我在想,现场稳定的信号非常重要,如果能随身带着路由器就好了。
以前经常开手机热点,但是发现信号也经常会不好,用一段时间就很快没电了。最近入手了一款蒲公英4G智能组网路由器X4C,这款产品不仅支持网线,还支持4G插卡。这样路由器可以随时变成无线WiFi,解决临时办公的需求了。
  拆开产品包装,蒲公英X4C 无线路由器在黑色的盒子里。盒子非常简单,上面有LOGO和产品名称,侧面有路由器的参数。
  盒子里是产品,电源插头,说明书,2张赠送的物联网卡,一张是电信卡,一张是联通卡,可根据需求使用。
  这款路由器比普通的路由器要轻薄一些,外观小巧不少。出差需要临时办公,我直接就装行李箱里了。这款产品支持无线和有线两种模式,上面还有WAN接口和两个LAN接口,可以方便有线连接使用。
  其他接口有一个SIM卡插槽、支持4G全网通,移动、联通、电信都能使用,4G转WiFi,4G转有线随心所欲。上面还有重置按键和电源接口,可以轻松满足不同环境下的使用需求。
  这台路由器输入为12V/1A,功率不算高。产品上有4根天线,有2根是用于4G信号,2根是WiFi信号。天线可以进行180度旋转,还可以90度上下俯仰,这样我们可以根据需要灵活调节天线的方向的位置,获得更多信号覆盖。这样我们在外办公的时候,就不会担心信号不稳定了。
  路由器正面有4个状态指示灯,分别为网络连接指示灯,蒲公英组网指示灯,WIFI连接指示灯,4G信号指示灯,可以清楚地看到产品的工作状态。产品背面是一些密集的散热孔,产品散热性能非常不错,更好地保证机器的长时间运作。
  在初次使用时需要配置,跟着说明书的步骤操作还是很简单的。插入4G卡,接通电源就可以进行设置了。访问oraybox.com即可进入配置界面,终端不受设备限制,用手机也可以轻松完成设置。修改完WiFi密码和后台管理即可快速配置成功。
  进入路由器后台可以看到系统信息。在菜单本地设备,可以看到连接到本地的设备,可进行限速设置及上网连接开关。这款产品还有一个很实用的功能,就是智能组网。进入网络管理平台,创建网络并在网络名称上写上需要的名字,进入后选择添加成员,输入机器上的SN码。
  组网之后,就可以实现远程访问资源。比如你需要远程办公时,通过组网可以访问公司内网。在外出差也可以用蒲公英X4C来下载资料。我还想到了咐皮一个好用处,过节回家把宠物放在家里几天,在每个衡宴差房间安装摄像头,可以通过云管理搭建一个虚拟专网,视频监控系统可以通过虚拟专网进行管理,这样就可以看到宠物平时在家里的状态。
  还有一点我觉得非常棒,他能实现有线和4G的智能切换备份,当有线网络断网后,它可以自动识别切换到4G网络,提高网络可用性。比如你在玩 游戏 时突然断网,那 游戏 往往就会掉线,有了这样一款路由器就不用担心了。在我们看剧、直播时也会有很好地体验。
  总结来说,蒲公英的X4C智能组网路由器,给我们带来了非常便捷的使用体验。它可以支持移动、联通、电信4G全网通,既能支持有线也能支持无线使用。而且他还可以实现有线和4G的智能切换备份,不用担心临时断网带来的麻烦。有了这样一款设备,我们在出差时办公,还有在短租公寓、宿舍等场所使用都非常方便,有需求的朋友可以入手了~蒲公英X6路由红灯闪烁解决办法
前提:路由一切正常,但是指示灯红灯闪烁,红灯闪烁表示组网失败。
解决办法:删除组网,重新再组网一次,问题解决。
这是一个很莫名其妙的故障,一直正常使用,也没有经常设置,突然有天就出现这种情况,组网姿念液的是2台X6,1台P5,P5正常,两台迹物X6就是就是闪红灯,后来看看都是正常的,那就死马当活马医,重新组网看看吧,结果就高橘好了,我也是醉了。
我们建议您在设置路由器时遵循这些简单的步骤和技巧,以确保您获得最佳的网络连接体验。
GMT+8, 2025-12-31 05:22 , Processed in 0.285554 second(s), 24 queries .
