查看: 584|回复: 0
家用万用表怎么选,几个细节上多看看
发表于 2023-5-22 22:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关家用万用表的选购技巧,一般家庭中使用的万用表,主要用来测量检修电气线路、电气设备及电子线路、电子元器件等,应该怎么来选购,要注意哪些问题,一起来看下。家用万用表的选购技巧
1、基本要求
家用万用表要求精度合适,稳定可靠、经济耐用,便于携带,价格适宜。
2、类型范围
可以选用MF40、MF41、MF30、MF72型等袖珍式万用表,可以用来测量电容、电感及晶体管的放大倍数β值等。
MF30型为较高灵敏度的万用表,MF72型适用于修理电视机、收录机等用。
高灵敏度的万用表主要有500型,缺点是体积较大、笨重,缺点是精度高。
MF15、MF16型灵敏度也比较高,体积较小,家庭中多选购这一类的万用表。
3、数字万用表
数字万用表的特点是灵敏度非常高、功能齐全、显示直观、可靠性好、耗电省、小巧轻便,常用的有DT-830型等,其量程开关可以同时完成测试功能和量程的选择。
4、购买要点
在购买万用表时,先观察表壳,是否光滑发亮,无划痕、裂纹,表盘上刻度清晰干净、无污点。
然后,旋转下转换开关,看是不是轻巧灵活、无卡阻、无杂音。还可以将万用表水平晃动几下,指针应有良好的阻尼,摆动不能太大,且表内无碰击声。
检查下机械调零(校正器在表面中间位置),看是否可使指针过零,是否可以准确调在零点上。
最后,表上电池检查欧姆档:将两表笔短路,顺向和逆向转动调零位电位器,指针应在
GMT+8, 2026-2-1 01:30 , Processed in 0.264055 second(s), 25 queries .
