查看: 373|回复: 0
钳形万用表的测量电流部分的结构
发表于 2023-5-22 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关钳形万用表的测量电流部分的结构,钳形万用表的测量电流部分,由电流互感器和万用表的电流测量部分组成,使用时将量程开关转到合适的电流位置,钳形万用表不得去测量高压线路的电流。钳形万用表的测量电流部分的结构
钳形万用表的测量电流部分,由电流互感器和万用表的电流测量部分组成。
互感器的铁芯有一个活动部分,并与手柄相连,使用时按动手柄使活动铁芯张开。将被测电流的导线放入钳口中,松开手柄后使铁芯闭合。
此时通过电流的导线相当于互感器的一次绕组,二次绕组将出现感应电流,其大小由导线的工作电流和绕组圈数比来确定。
电流表是接在二次绕组的两端,因而它所指示的电流是二次绕组中的电流,此电流与工作中的电流成正比。
因此,将归算好的刻度作为反映一次侧的电流量,当导线中有电流通过时,和二次绕组相连的电流表指针便按比例发生偏转,从而指示出被测电流的数值。
使用时,将量程开关转到合适的电流位置。手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央。
然后,放松开关,铁芯就自动闭合,被测导线的电流就在铁芯中产生交变磁力线,表上反映出电流数值,可直接读数。
1、在使用数字式万用表之前要仔细阅读使用说明书,以熟悉电源开关功能及量限转换开关、输入插孔、用插口以及各种功能键、旋钮、附件的作用。
此外,还应了解万用表的极限参数,出现过载显示、极性显示、低电压显示及其他标志符显示和报警的特征,掌握小数点位置的变化规律。
测量前,应仔细检查表笔有无裂痕,引线的绝缘层有无破损,表笔的位置是否插对以确保操作人员的安全。
2.每次测量前,应再次核对一下测量项目及量限开关是否拨对位置,输入插孔(或专用插口)是否选对。
3.刚测量时仪表会出现跳数现象,应等显示值稳定后再读数。
4.尽管数字式万用表内部有比较完善的保护电路,但仍要尽量避免出现操作上的误动作,例如用电流挡去测电压,用电阻挡去测电压或电流,用电容挡去测带电的电容器等,以免损坏仪表。
5.倘若仅最高位显示数字
GMT+8, 2026-2-1 01:29 , Processed in 0.199477 second(s), 22 queries .
