查看: 651|回复: 0
摇表检测家庭线路漏电的注意事项
发表于 2023-5-22 22:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用摇表检测家庭线路是否漏电时,有一些注意事项一定要看一看,家庭线路的用电安全,关系到家人的生命与财产安全,在使用摇表时必须小心为上。摇表检测线路漏电的注意事项
注意二点:
1、使用摇表时,必须拔掉所有电器的插头。
2、使用摇表时,必须关掉闸刀,切断输入电路。
检测标准(以上数值为:火线与零线和火线与地线之间的阻值大小):
1、电阻在1M以上,说明线路绝缘良好;
2、电阻在500K~1M之间,说明线路绝缘一般;
3、电阻在10K~200K之间,说明线路轻微漏电;
4、电阻在7K以下,说明线路严重漏电。
如果有3、4两种情况,一定要及时联系电工师傅为测量与更换有安全隐患的线路。
注意,在电路的最前端安装一个漏电保护装置,定期进行检查,确保保护装置在起作用。
以上就是摇表检测家庭线路漏电的注意事项,以及检测出电阻值的标准要求,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2026-1-31 23:49 , Processed in 0.516514 second(s), 21 queries .
