查看: 350|回复: 0
接地摇表怎么用,正确使用接地摇表的方法
发表于 2023-5-22 22:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关接地摇表的使用方法,接地摇表怎么使用,手摇表测接地电阻的用法,介绍了接地电阻测试仪设置的技术要求,接地电阻测试仪的操作要领等。接地摇表的使用方法
测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极 E ,电位探测针 P 和电流探测针 C 成一直线并相距 20 米, P 插于 E 和 C 之间,然后用专用导线分别将 E 、 P 、 C 接到仪表的相应接线柱上。
测量时,先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器,把指针调整到中心线,然后将仪表的
GMT+8, 2026-1-31 23:47 , Processed in 0.233309 second(s), 22 queries .
