查看: 536|回复: 0
万用表测量电阻换档后重新校准零位
3万
发表于 2023-5-22 22:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关万用表测量电阻换档后重新校准零位的方法,电阻档各档所接的电阻值不同,变换各档位的阻值,表头的端电压就会改变,需要调整调零旋钮使表头线圈电流维持不变。万用表测量电阻换档后重新校准零位
从万用表测量电阻的原理上来看,万用表是使用单线圈欧姆表法进行电阻等的测量的。
由于电阻档各档所接的电阻值是不同的,成10倍的增长,如×1,× 10,× 100,× 1000, × 10k。
当把接线端短接后,电池内的内阻与表头内阻及 ×1档的电阻串联,在电池电压不变时,表头线圈流过的电流恰好对应于欧姆零位,即对应零位的表头线圈的端电压是一定的。
如果变换各档位的阻值,表头的端电压就会改变,使流过表头的电流也相应改变,表针将不再指欧姆零位。
例如,将电阻档由R ×1档逐次变换到高档位时,其表头电压也逐次降低,电流逐次减小,指针偏转就会不到欧姆零位,这将造成很大的测量误差。
因此,必须调整调零旋钮使表头线圈电流维持不变,使指针重新指在欧姆零位上,以保证各档在测量时的准确性。
GMT+8, 2026-1-31 23:47 , Processed in 0.261363 second(s), 22 queries .
