查看: 422|回复: 0
选用万用表的注意事项,万用表的规格参数
3万
发表于 2023-5-22 22:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关选用万用表的注意事项,万用表的规格参数,包括万用表的功能,范围和量程,万用表的精确度,输入电阻和零电流,串模抑制比和共模抑制比,显示形式及供电电源等。选用万用表的注意事项
1、万用表的功能
万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,使用时要根据具体要求选用。
2、范围和量程
数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字多用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。
3、准确度
数字多用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。
选择时还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。
一般数字多用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51位数字显示;0.02级~0.05级,至少应有41位数字显示;0.1级以下,至少应有31位数字显示。
4、输入电阻和零电流
数字万用表的输入电阻过低和零电流过高都会引起测量误差,关键要看测量装置所允许的极限值是多少,即要看信号源的内阻大小。
信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低零电流的仪器,使其影响可以忽略。
5、串模抑制比和共模抑制比
在存在各种干扰如电场、磁场和各种高频噪声或进行远距离测量时,容易混进干扰 信号,造成读数不准。
因此,需要根据使用环境选择串、共模抑制比高的仪器,尤其是进行高精度测量时,应选择带保护端G的数字多用表,能很好地抑制共模干扰。
6、显示形式及供电电源
数字多用表的显示形式不仅限于数字,还可以显示图表、文字和符号,以便于现场观测、操作和管理。根据它的显示器件的外形尺寸可分为小型、中型、大型及超大型四类。
GMT+8, 2026-1-31 23:48 , Processed in 0.264855 second(s), 22 queries .
