查看: 414|回复: 0
万用表的用法:使用前准备工作与万用表测量电压与电流
3万
发表于 2023-5-22 22:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关万用表的使用方法与注意事项,在使用万用表(交流毫伏表使用)前的准备工作,选择表笔插孔的位置,了解万用表读数的方法,万用表测量电压与电流的方法等。万用表的使用注意事项
在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。
什么是万用表?(频谱分析仪的种类)
万用表又叫多用表、三用表、复用表,它是指可用来测量交直流电压、电阻、直流电流和音频电平等的仪表。
高级的万用表还可用来测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。
总而言之,它是电工和无线电制作的必备工具。小编通过搜集整理资料,下面就为大家具体介绍万用表的使用方法及使用注意事项(数字万用表使用)。
在使用万用表(交流毫伏表使用)前的准备工作:
(1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
(2)进行机械调零。即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的档位及量程,找出对应的刻度线。电压的测量将量程选择开关的尖头对准标有V的五档范围内。若是测交流电压则应指向V处。依此类推,如果要改测电阻,开关应指向Ω档范围。测电流应指向mA或UA。
(4)选择表笔插孔的位置。
(5)了解万用表读数的方法
根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。
例如干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即缩小100倍。如果表针指在300刻度处,则读为3V。除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。
万用表的使用方法
1.测量电压:
测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。
量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最大量程档,再逐档减小量程到合适的位置。一般测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。
a、交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压档,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
b、直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压档,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且
GMT+8, 2026-1-31 23:47 , Processed in 0.191963 second(s), 22 queries .
