查看: 464|回复: 0
流量仪表的故障问题:常见检测与维修方法
发表于 2023-5-22 22:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关流量仪表的故障问题:常见检测与维修方法,使用普通万用表查看并分析流量仪表故障的方法,先采纳简略疾速的直观法,对仪器仪表进行开始查看,然后进行仪器仪表的维修工作。流量仪表的故障检测与维修方法
仪器仪表的查看办法有许多,连系实际状况,普通选用万用表可疾速查出毛病。
仪器仪表普通比较复杂,可以先采纳简略疾速的直观法,对仪器仪表进行开始查看,零部件插件能否断路、焊接点能否烧焦、电解电容能否胀大、元件线路能否断路、短路击穿。
机械紧固件能否松脱、打滑、损坏。还有一些毛病可在通电后调查到,如高压打火、放电电子管漏气呈现的辉光、灯丝发亮反常、灯丝烧断不亮、集成块能否发热。
在通电开机后,应仔细调查毛病表象,变换各个功用键,在各个功用异样的状况下,具体调查哪些地方不正常,为进一步查看供给根据,如还没有找出毛病,有备件可顺次替换有疑问的线路板,电器元件或集成块,或可丈量各电器元件,集成块的各有关电压来判别电器元件,集成块能否损坏。
仪器仪表发作毛病的缘由多种多样,有外部供电系统、环境要素等,还有仪器仪表早期毛病,元件老化的自发性毛病,隶属毛病,磨损性毛病。
按仪器仪表毛病可分三个类型,即:一向存在;时好时坏;功能下降。这三种类型修补的要点异样,第一种是有重要元件损坏替换了即可,第二种是线路接触不良或外部影响,第三种是元件老化或调理不妥及引进搅扰。
仪器仪表的修补
应辨明是那一类毛病,是电路、气路、仍是机械局部,尽量削减毛病的规模,削减不必要的劳作,削减修补费用。
毛病的查看与判别。
首先,了解仪器仪表的类型、出厂日期、生产厂家、任务原理、电路布局,这些可以从铭牌和阐明书上获取。
阐明书是仪器仪表的重要材料,它奉告仪器仪表的原理、功用、技术指标、操作办法和运用事项,有些阐明书还有简略的毛病扫除办法、仪器仪表布局、原理方框图、电子线路、元件摆放图或表,特别元器件的运用数据。
其非必须仔细听操作人员叙述仪器仪表的毛病及毛病发作状况,这样有助于毛病的疾速判别。有必要时可重现毛病,把毛病表象记录下来以便修补后比照。
GMT+8, 2026-1-31 23:47 , Processed in 0.290003 second(s), 22 queries .
