查看: 362|回复: 0
数字万用表维护与保养方法总结
发表于 2023-5-22 22:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关数字万用表的维护与保养方法,数字万用表的维护方法,包括感觉法、测电压法、短路法、断路法与测元件法等,数字万用表日常保养的三个要点。数字万用表的维护与保养
万用表使用中会由于自身操作及环境问题导致仪器产生一定的故障,对于用户的正常使用会造成一定的影响,所以对于数字万用表的维护和保养是不可缺少的。
一、数字万用表的维护方法
数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。
但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。
寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。
数字万用表的检测方法:
1、感觉法
凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。
另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
2、测电压法
测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
3、短路法
在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
4、断路法
把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
5、测元件法
当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
二、数字万用表的日常保养
数字万用表是收到其他维修同行的一台精密电子仪器,不要随意更换线路,在使用时注意如下几点:
1、不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。
2、不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入。
3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。
GMT+8, 2026-1-31 23:47 , Processed in 0.259031 second(s), 21 queries .
