查看: 443|回复: 0
接地电阻测试仪的原理与应用范围
发表于 2023-5-22 22:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关接地电阻测试仪的原理与应用范围,接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也用于电气安全检查与接地工程竣工验收,接地电阻测试仪的工作原理与使用范围。接地电阻测试仪
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展。
因此,接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。
运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。
收到其他维修同行的一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。
接地电阻测量仪的工作原理:为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
接地电阻测量仪的使用范围:适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
GMT+8, 2026-1-31 23:48 , Processed in 0.280884 second(s), 21 queries .
