查看: 641|回复: 0
电子万用表测led转向灯电流(普通发光二极管)
发表于 2023-5-22 22:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子万用表怎么测led转向灯电流,使用万用表检测普通发光二极管的电流,提供了三种测量方法:用万用表的R×10K档测量,用两块万用表配合测量,外接辅助电源测量。电子万用表测led转向灯电流的方法
由于LED灯的特性,点亮的电流应是低压直流电,故应将数字万用表挡位拨向直流电流挡,然后找到LED灯板上经过整流后的直流输入处,将其断开,再将数字万用表的表笔串接到断口处,通电后LED灯被点亮,此时万用表显示的电流量是总流量,以总流量除以LED灯的数量,就得到每一个LED灯通过的电流值,例如:总流量为1毫安(等于1000微安),LED灯的数量为100,那么1000÷100=10(微安)即每一个LED灯通过的电流为10微安.不防试一试.(请注意安全,整流前是220v的电压)
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射,其发射波长可用下式来表示:
λ(μm)=1.2396/Eg(eV)
发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向导通时会发光,光的亮度随导通电流增大而增强,光的颜色与波长有关。
普通发光二极管的万用表检测方法:
1、用万用表的R×10K档测量
利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为 ∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。
2、用两块万用表配合测量
如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。
用一根导线将其中一块万用表的
GMT+8, 2026-1-31 23:48 , Processed in 0.543762 second(s), 22 queries .
