查看: 566|回复: 0
万用表怎么测漏电电压?万用表测电器是否漏电的方法
发表于 2023-5-22 22:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用万用表测量漏电电压,万用表测机器漏电电压方法和过程,用万用表测电器是否漏电的简便方法,万用表测漏电的操作过程与注意事项。万用表测电器漏电的方法
用万用表测机器漏电电压:
1、首先,将万用表搬到250V交流电压档,先要将两表笔插入有电的插孔里检查万用表指示是否正常。
2、然后,一只表笔接触过的表面,另一支表笔去接触地线或零线,电压表上的指示就是它的漏电电压。注意:在测量的时候,两手不要接触表笔的金属裸露部分,以防触电。
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
把万用表调到交流电压档,一只表笔接在机器外壳上,另一只表笔接地线上(如果机器没有静电接地线,就接在三孔插座的地上,左零右火上地)读出的交流电压就是漏电压。万用表测电器是否漏电的方法
万用表测漏电电压?
是不是一端接漏电部分,另外一端接金属部分?手要接触表笔?
举例:你感觉你家里的电炒锅表面带点(即漏电),用万用表怎样去测它的漏电情况呢?首先将万用表搬到250V电压档,先要将两表笔插入有电的插孔里检查万用表指示是否正常。然后一只表笔接触过的表面,另一支表笔去接触地线或零线,电压表上的指示就是它的漏电电压。注意:在测量的时候,两手不要接触表笔的金属裸露部分,以防触电。
如何用万用表测电器是否漏电?
最简便的方法是用测电笔,用万用表更好,它能测出漏电的电压,方法是:红表笔接电器,黑表笔接地,如果没有现成的地线,可接在自来水管上,先把表打在电压档250V处,如果测不到逐步调小.这样就能知道是否漏电,和漏电的程度了。
附1,怎么用万用表测漏电?
将万用表接头插入测量交流电对应接线柱,然后用一只笔测零线或者地线,另外一只笔测你怀疑漏电的地方,看万用表示数,如果是0,说么此处无漏电,无电压!如果是220或者其他超过36V的电压示数,都是漏电的,说明此处不安全!猜你喜欢:    漏电流钳形表技巧:如何检查线路漏电与窃电    漏电怎么查?万用表快速查漏电方法
GMT+8, 2026-1-31 23:48 , Processed in 0.206102 second(s), 22 queries .
