查看: 896|回复: 0
用表怎么测零线火线与地线?(图文)
发表于 2023-5-22 22:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表的功能很多,可以用万用表来测量零线火线与地线,通过电压与电阻等的比对,万用表可以帮你快速区分哪根是零线,哪一根是火线或地线,万用表测量零线火线地线的方法及注意事项。万用表测零线火线地线
一、万用表测零线火线地线的方法
在有电压的情况下,用万用表以220V单相电为例,假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B的电压,再测量A与C的电压,再测量B与C的电压,如A与B和A与C都有电压,如果A与B的电压略大于A与C的电压,B与C无电压。再用万用表测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻。
就证明火为A,零为B,地C。
万用表测量零线火线地线的方法:
1、万用表量程开关到到交流电压档,一般的万用表都有些功能。
2、量程从200mV~750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程,指针万用表档位要小点可以选10V ~100V。
3、再用红黑表笔分别插在V  /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)
4、将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击。准备好一个普通的插座和一个万用表,另外用杯子或碗取一些自来水备用。首先将万用表调至交流电压档750伏的档位。
然后需要找出其中一个插孔中的火线(也叫相线)。用表笔测量单个插座中的任意两个插孔,测量结果为234伏,说明两个插孔中有一个为火线。红色表笔不动,再用黑色表笔测量剩下的一个插孔,测量结果仍为234伏。这说明红表笔所接插孔为火线。剩余两个插孔用万用表测量之间的电压为0伏。这时还不能确定这两个孔哪个为地线,哪个为零线。注意:正规接线方式为左零右火。
区分零线和地线之前,先把万用表调至交流电压20伏档位。将黑色表笔插进未确定的两个插孔的其中一个,将红色表笔放入容器的水中。这时读取测量值:0.29伏。
将黑色表笔插进未确定的两个插孔的另外一个,将红色表笔放入容器的水中。这时读取测量值:0.08伏。
通过比较两次数值得出结论:测量0.29伏(电压较大)时黑色表笔所在孔为零线,0.08(电压较小)伏时黑色表笔所在孔为地线。
地线和零线接反会出现说明后果,危害一:漏电保护开关的原理是测试零线和火线的电流差,如果I火线=I零线说明没有漏电,如果I火线>I零线说明漏电。将地接当作零线接的话I零=O 远远低于漏电保护器的额定值会跳闸,如果不跳,说明漏电保护器是劣质产品或配电箱里面没有按照要求安装保护器。
危害二:接地线是设备的外壳接地,如果将地线当作零线当地线断掉时设备不能运转,而却外壳还会出现触电事故。
二、用万用表辨别零线火线地线
用万用表是可以测量零线火线与地线的,测量方法简单,测量结果准确可靠。把万用表的档位放在交流电压250V档,一根表棒接电线,另一根与墙面或地面接触,(如果墙面或地面特别干燥可以用水使之潮湿点,这样效果更显著)。
万用表指针不动的说明这根线是零线,指针偏转的表明这根线是火线。
如何用万用表辨别零线火线和地线?
1、把万用表打到交流档500V档,先将其中一表笔接地或用手捉。注意安全,档位一定不要打错另一表笔去测,如果是在190V到230v左右变化,这就是火线,如果很杂的几十伏变化这就是零线,如果是只有几伏变化或不变,就是地线。
2、地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。所以不能当零线用。
3、在一个供电系统中,所有的零是相通的可以共有,但要注意  电缆能承受的电流。
三、火线与零线及地线用万用表怎么测量?
用数字万用表测,把档位放在交流700V档,单用红表笔分别测三根线,出现高数字的那根线是火线,然后再用红表笔对火线,黑表笔分别对另外二根线,电压高的是零线,稍低的是地线。
为保险起见,最好用万用表的电阻档再把测出来的地线与建筑物中的钢筋再测,应该有一个不大的电阻(或者是通路,由于各个建筑物的接地电阻不同,所以测出的电阻阻值也不同。)如果把零线和地线搞反了,那一用电时,漏电保护开关就会跳闸。
区分火线、零线、地线的简单方法:
1、从颜色上区分,按照国家规定,黄绿红为相线,蓝色线为零线,黄绿双色为地线。
2、用电笔测量,电笔氖管亮说明是火线。
3、零线地线都是不带电的,电笔一般无法区分,需要用万用表测量。
测量方法:
用一根导线和总地线零线短接,测量电阻,就可以判断零线地线了。
万用表测量火线、零线、地线之间电压。
测量方法:
1、把万用表打到交流电压档750V。
2、两只表笔分别和火线。零线、火线、地线测量。电压都是在220V左右说明线路正常。
附1,数字万用表区分火线与零线的方法
数字万用表辨别区分火线/零线(经验与电工论坛坛友分享)
第一步:准备好交流电源、数字式万用表、电笔。
将数字式万用表打到交流AC(700V)档。
第二步:将黑色表笔缠绕左手两三圈(特别注意:表笔笔尖不要碰到手,有可能会触电)
将红色表笔与未知零/火线的任何一根接触。如下图万用表显示数值为HV009(左边)
第三步:按照第二步一样操作——黑色表笔缠绕左手两三圈(特别注意:表笔笔尖不要碰到手,有可能会触电)
将红色表笔与未知零/火线的另一根接触。万用表显示数值如下图:HV056(右边)
第四步:用电笔未知插零/火线的任何一根接触。以检验(左边)电笔没亮。
第五步:第四步:用电笔未知插零/火线的另一根接触。以检验(右边)电笔亮了。
测量结果:在数字式万用表AC交流700V档区分测量零火线时,HV(XXX)数值大的那根即为火线。
GMT+8, 2026-1-15 21:42 , Processed in 0.278704 second(s), 24 queries .
