查看: 400|回复: 0
万用表的调修与部件更换方法
发表于 2023-5-22 22:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关万用表的调修与部件更换方法,万用表的日常调整与维修,包括万用表的直流电流部分、直流电压部分、交流电压部分及电阻部分的调修方法等。万用表调修与部件更换
1、直流电流部分
动圈安装应该端正,活动间隙中应无铁磁物质。若分流电阻有烧坏的,应按线路图上的标值进行更换。
如果表头灵敏度高,可进行退磁,也可更换游丝,或重新绕制动圈。
清洁转移开关活动触点,脱焊或虚焊的重新焊接。
2、直流电压部分
直流电压回路的调修,要在电流回路调整好后才能进行。调修时从小量限到大量限逐档进行。与直流电流有关的公共电阻不能再调。
3、交流电压部分
交流电压部分调修主要在整流元件上,如整流元件击穿、破坏、反向电阻降低等。更换时,选择接近原来特性的管子。同样,凡是与直流电流、直流电压有关的不能重调。
4、电阻部分
电池不足则更换。接触点有锈蚀就清洁,必要使用细砂纸轻轻打磨,并薄薄地加凡士林。
电磁夹子应有足够的弹性,调整时从R*1档开始到最大档,凡与电流、电压回路有关的电阻不允许再调。
GMT+8, 2026-1-31 22:13 , Processed in 0.250831 second(s), 22 queries .
