查看: 546|回复: 0
数字万用表判断电源相线的方法
发表于 2023-5-22 22:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关使用数字万用表判断电源相线的方法,数字式万用表拨至20V(或200V)交流电压挡,手握红表笔的绝缘杆,用笔尖依次碰触电源插座的两个孔,显示数值较大的一次碰触的为相线,显示数字较小的为中性线。数字万用表判断电源相线的方法
将数字式万用表拨至20V(或200V)交流电压挡,不接黑表笔,用手握红表笔的绝缘杆,用笔尖依次碰触电源插座的两个孔(或两根电源线的裸露处),其中显示数值较大的一次碰触的为相线,显示数字较小的为中性线。
1、如果用红表笔分别触及两个电源插孔,两次显示值接近且读数较大,说明中性线对地开路,因中性线紧靠相线,故也感应出交流电压。
2、用数字式电压表检查相线还有不必损坏绝缘外皮即可准确无误地判定的优点。
只要用红表笔依次接触两线的外皮,其中读数较大的一根线便是相线。
由于笔尖并未碰到内部的导线,感应电压比较微弱,故选择数字式万用表2V交流电压挡效果较好。
GMT+8, 2026-1-31 22:13 , Processed in 0.345574 second(s), 22 queries .
