查看: 378|回复: 0
如何检测仪器仪表故障,八种方法判断仪器仪表常见故障
发表于 2023-5-22 22:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关仪器仪表故障的检测方法,检查与判断仪器仪表的故障位置,分为敲击手压法、观察法、排除与替换法、电容旁路法、升降温法等,进行仪器仪表故障的检测与处理。仪器仪表常见故障
1、敲击手压法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的
GMT+8, 2026-1-31 22:13 , Processed in 0.412377 second(s), 22 queries .
