查看: 542|回复: 0
三极管测量技术:指针万用表测量三极管的方法
发表于 2023-5-22 21:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关指针式万用表测量三极管的方法,三极管测量技术分享,不知道三极管封装的情况下,用指针式万用表测定三极管的脚数。指针万用表测量三极管的方法
不知道三极管封装的情况下用指针式万用表一般都可以测出e,b,c脚。
从三极管构造来说无论PNP还是NPN,b极总是在两个PN结的中间,所以可以用这样的方法来判断b极:
万用表设定在1K电阻档,黑表笔接任意一个管脚,然后用红表笔分别接另外两个管脚,比较两次测量的电阻,如果测得两个电阻值相差很大,则黑表笔换另外一个管脚,重复上述动作。
直到两次测量的电阻相差不多时,此时,黑表笔所接的脚是b极,而且两次测得电阻都很大为pnp管,都很小为npn管。
那如何测量出e,c脚呢?需要一点技巧。
比如已知b极且是NPN,假定其中另外两脚中的一个脚是c极,用黑表笔接假定的c极,红表笔接假定的e极(相当于给ce加正电压),此时表指针基本上不动,然后用手指同时接触b极和黑表笔(相当与b,c间加一个电阻),如果此时指针有很大摆幅,说明判断是正确的。
另外,根据摆幅的大小,还可以估计出三极管放大倍数的大小。
GMT+8, 2026-1-31 23:49 , Processed in 0.298711 second(s), 25 queries .
