查看: 415|回复: 0
万用表判断电缆短路断路与接地的方法
发表于 2023-5-22 21:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用万用表判断电缆短路断路与接地,模拟客户接线时出现错误,来判断电缆短路断路与接地问题,一起来了解下。万用表判断电缆短路、断路与接地的方法
一般的接法:
A接A
B接B
C接C
N接N
实现目的:模拟客户接线时出现错误。
比如N接A,而A接了N。这样线电压达到了380V,甚至440V以上。
一般试验时间要保持4小时以上。电线短路的常见原因
1、元件损坏
绝缘损坏或接线不当,均会引起电线短路。例如:设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路。
2,气象条件影响
天气条件的影响,也会造成电线的短路。例如:雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。
3,人为破坏
人为破坏造成的电线短路,其情形多样,处理起来也更为复杂一些。
比如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作,偷电线和美国的科索沃战争、伊拉克战争时使用的碳纤维弹。
4,其他原因
挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸导体上等。
GMT+8, 2026-1-31 23:48 , Processed in 0.302789 second(s), 25 queries .
