查看: 424|回复: 0
万用表怎么测量短路,万用表蜂鸣器档测量短路
3万
发表于 2023-5-22 21:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表怎么测量短路,万用表万用表测量短路万用表检测短路的标准不一定是一个无限接近零的电阻,甚至一个几欧姆的电阻用二极管档位测量也会触发蜂鸣器。这种情况推算起来说明你所测两点之间的等效电阻很小,但并不代表是短路了;同样的道理,你用该档位去测量大功率电热管,也有可能误报是短路。但你不能说它就短路了。在检测之前,大概了解一下你所检测电路的具体情况有助于差别是否有真的短路发生;像你做的测试有点类似沙箱检测,而仪器得出的结果还要结合实际电路情况做判断;假如你要测量的电路正常工作时的等效导通电阻为1K,有一天你发现你用二极管档位测量告诉你短路了,那么十有八九是真短路了。先断电,万用表功能开关调到蜂鸣器档,把万用表两表笔放在两个要测试的端子上,如果短路会有蜂鸣声,并显示很小的导通电压值,这时这两个被测点之间短路。1、万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。2、万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
GMT+8, 2026-1-31 22:13 , Processed in 0.303504 second(s), 21 queries .
